Sollte das dann aber nicht ein Schreiner lösen können? Zwei Platten nehmen und diese entsprechend miteinander verbinden, das müsste sich doch machen lassen. Wenn man sie entsprechend verleimt oder sonst zusätzlich von unten verbindet müsste sich, so mal als Laie gedacht der schon ein wenig was mit Holz selbst gebastelt hat, doch eine entsprechende Platte herstellen lassen. Zusätzlich zum Leim könnte man noch Dübel als Verbinder einsetzen oder eben von unten Plattenverbinder. Damit müsste man die Platten eigentlich so verbinden können, dass man die Verbindung nicht sieht sondern "eine" Platte hat.
j.bautsch27.06.19 08:54naja du wirst es denke ich eher nie hinbekommen das die maserung vom einen "Stück holz" zum anderen genau gleich weiter geht. einen Übergang sieht man denke ich immer
Dr Hix schrieb:
dass es von einem Trupp Henker gebaut wird jaja, dem Datenschutz sei Dank @j.bautsch: Es geht doch eh um verleimte Lamellen von daher hat man hier so oder so Unterschiede zwischen den einzelnen Lamellen. So dass man beim verbinden zweier großer Platten nichts anderes macht.
Eine andere Geschichte wird es, wenn man ein komplettes Brett haben will. Also quasi aus dem vollen Holz hergestellt, denn dann braucht man für 90cm Tiefe ja schon einen sehr stattlichen Baum. Wird es auch geben, aber eher nicht als gängige Ware und dann eben entsprechend teuer.
Climbee schrieb:
Und auch die Treppe in den Keller:
[IMG alt="IMG_20190626_075435-2.jpg"]https://www.hausbau-forum.de/data/attachments/35/35147-decbbcf1ab94171ab29f8c3493edbc70.jpg[/IMG]Weißt du was der Fachbegriff für dieses Bretter ist?Ähnliche Themen
