Erstellt am: 25.11.15 10:27
Climbee09.07.19 11:04
Ich hoffe, du hast nicht recht - unser Installateur hat sich noch extra mit dem Hansgrohe-Vertreter abgesprochen.
Ich werd mal nachfragen.
Climbee09.07.19 11:27
Allerdings befürchte ich langsam, du hast recht... hab mich mal informiert. Da hat er wohl das falsche eingebaut, das war für die Badewanne gedacht (wo es jetzt nicht genutzt werden kann, weil dort der falsche Unterkörper eingebaut wurde - aber das ist eine andere Geschichte).
Tja - den mit dem einen Abnehmer haben wir auch, muß nur getauscht werden. Und den, den er hier fälschlicherweise verbraten hat, muß er mir dann halt abnehmen... sein Problem.
borderpuschl09.07.19 11:31
Funktionieren tut es ja.
Musst halt immer zwei Knöpfe drücken wenn du Wasser von oben willst.
(Ich dachte nur ich sags dir vielleicht kannst du es ja noch tauschen)
Ich kann dir gerne heut Abend mal ein Bild schicken wie es bei mir aussieht.
Genau die gleiche Aufteilung.
borderpuschl09.07.19 11:34
Und dran denken das du den Highflow brauchst für den Wasserfall
Maria1609.07.19 11:47
Climbee, du hast kürzlich ja selber schon angemerkt, dass ihr euch vielleicht über Kleinigkeiten so ärgert, weil der große Rest so gut gelaufen ist. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Und über welche Kleinigkeiten wir diskutiert haben. Mit etwas Abstand sieht man das eher ein, ihr seid jetzt aber grad mitten drin und ich will jetzt einfach nur anmerken, dass ein Ende in Sicht ist und das alles schon noch werden wird und wie gut es ist, dass es irgendwo einfach wirklich nur Kleinkram ist (auch wenn solche Dinge wie das Geländer oder die Sanitärprobleme jetzt einfach wirklich lästig und unnötig sind).
cschiko09.07.19 12:00
Also ich denke auch, dass ein sonst problemloser Verlauf dann "Kleinigkeiten" etwas größer erscheinen lässt. Die Sanitärthemen sind da aus meiner Sicht eben wirklich Kleinigkeiten.
Beim Geländer sehe ich das aber anders, das ist schon sehr unschön. Hat er denn Gründe dafür genannt warum das nach seiner Aussage nicht anders geht? Also warum sollte es denn zwingend an den Randbereichen solche Probleme, scheint ja dann nicht richtig verklebt zu sein, geben. Die Schrauben an der Befestigung erkennt man auf dem Bild jetzt nicht so, aber das sie eben nicht alle exakt parallel sind dann schon. Das sieht man sicher nur wenn man es dann "weiß" bzw. ein Auge dafür hat, aber in dem Preissegment ist das eben doch wieder eine Sache, die nicht sein sollte. Allerdings ist diese Geschichte mit der Verklebung an den Rändern wohl das größte Thema und da würde ich auch nachhaken!
geländer
