Daniel-Sp29.10.20 17:41kati1337 schrieb:
Aber wenn man die nicht nutzt (wir haben auch ne WP), dann muss man schon irgendwie mit der gleichen Temperatur im ganzen Haus zufrieden sein, oder?
Also wenn ich die alle auf Anschlag drehe ist mir entweder im Schlafzimmer zu heiß oder im Bad zu kalt. Ganz zu schweigen vom Hauswirtschaftsraum und der Abstellkammer. Meine Nudeln brauchen doch kein molliges Wohnzimmerklima.
Dann musst du dich wohl oder übel nochmal intensiv mit dem hydraulischen und dann folgendem thermischen Abgleich beschäftigen. Dann sparst du anschließend Wärmepumpenstrom.kati1337 schrieb:
Meine Nudeln brauchen doch kein molliges Wohnzimmerklima.Dann empfehle ich Dir, die Heizschleifen-Abstands"regelung" so auszulegen, daß die Speisekammer bei der Verlegung sogar komplett ausgelassen wird.https://www.instagram.com/11antgmxde/
LostWolf schrieb:
ERR ist aber oft vorgeschrieben um Fördergelder zu bekommen.
Ich würde aber auch keine Stellantriebe nehmen die aktiv Strom benötigen um eine Stellung zu halten.ERR ist immer vorgeschrieben. Energieeinsparverordnung sei Dank. Man kann sich befreien lassen bzw. es zumindest versuche , es einfach nicht installieren oder nach Errichtung abklemmen.
Jeder Stellantrieb braucht in einer der beiden Positionen Strom. Der ERR-gläubige Sanitärmensch verbaut tendenziell „Stromlos geschlossen“, weil es in dessen Philosophie normal ist, dass das Ventil geschlossen ist und nur öffnet, wenn es zu kalt ist.
Wenn man aber den thermischen Abgleich praktizieren will, ist das kontraproduktiv, denn dies basiert auf permanent geöffneten Heizkreisen. Wem dann der Schneid fehlt die Stellantriebe zu demontieren, verschwendet entsprechend Strom.
Daniel-Sp schrieb:
Dann musst du dich wohl oder übel nochmal intensiv mit dem hydraulischen und dann folgendem thermischen Abgleich beschäftigen. Dann sparst du anschließend Wärmepumpenstrom.Hmm, wo liest man sich denn da am gescheitesten ins Thema ein?
X
Xingwei42130.10.20 08:11kati1337 schrieb:
Hmm, wo liest man sich denn da am gescheitesten ins Thema ein?Hier hatte ich auch drüber gelesen und fand die Antworten/Erklärungen gut.https://www.hausbau-forum.de/threads/hydraulischer-abgleich-einzelraumregelung-deaktivieren.36692/
JansEigenheim schrieb:
Zumindest stromlos offen ist für die paar Kreise z.B. Bad, wo Leute im Sommer nicht kühlen wollen, wohl die beste Alternative. Besser die paar Tage Kühlung mit Strom auf den Dingern, als die Ganze übrige Zeit.bedeutet das, wenn man mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe im Sommer kühlen mag, dann braucht man die ERR doch?
Weil zum Heizen hätte ich die ERR nicht installiert (Antrag auf Befreiung ist seit 2 Monaten beim Amt).
