5,00 Stern(e) 306 Votes
Climbee
Climbee
Kann mir jemand sagen wozu man die 2 Heizkreise benötigt? Wir haben Einzelraumsteuerung, dann kann man doch das Bad immer laufen lassen und den Rest eben ausschalten wo Parkett ist....
Oder so. Uns wurden 2 Heizkreise empfohlen.
Werden wir aber final entscheiden, wenn wir die Heizung planen.
Jetzt muß erst mal die Bodenplatte hin
Aber danke für den Hinweis; notiert!
niri09
Wir planen sowas für's Bad - hast Du mir vielleicht einen Tipp, welche da überzeugend aussahen?
Leider nicht, wir haben uns für Fliesen in heller Betonoptik entschieden. Ich finde Holzboden auch sehr gut, aber ich hatte keine Lust nach 10-15 Jahren mit der FB den Boden wechseln zu müssen. Es ist nicht wegzuleugnen das Holz arbeitet, durch Heizprozesse die Feuchtigkeit rausgeht. Und Fliesen können ebenfalls warm und dezent wirken. Dazu passen auch hervorragend die Holzmöbeln, sowie eine Holztreppe. Im Sommer dürfen die Fliesen ja auch etwas kühl sein, hat auch einen kühlen Effekt, finde ich.
KingSong
KingSong
Weil die Einzelraumregelung völliger Quatsch und energetisch ein Desaster ist. Zwei getrennte Heizkreise für Bad und Rest machen da wesentlich mehr Sinn!
Bei der Einzelraumregelung fährst Du ständig mit angezogener Handbremse, vor allem wenn mit Wärmepumpe geheizt wird. Eine Wärmepumpe mit gutem hydraulischem Abgleich und passend eingestellt braucht keine ERR und läuft ganzjährig (auch in den Übergangsmonaten) am optimalen Leistungspunkt und macht den Rest von selbst....
Wenn man dann den Luxus von zwei getrennten Heizkreisen hat, kann man sich das Bad mit etwas erhöhter Vorlauftemperatur fahren.....oder auch im Sommer mal etwas heizen, je nach Wetterlage natürlich
Bookstar
Oder man macht Heizschleigen im Bad enger und Wandheizung mit rein. Dann hat man den erhöhten Wärmebedarf auch erfüllt.
ERT machen heutzutage aber eigentlich auch immer noch alle. Ob's richtig ist weiss ich nicht.
Z
Zaba12
Hallo Zusammen,
mal eine Frage, hat jemand von euch ein Dach mit Braas Steingrau (RAL 7930) eingedeckt und kann hier Fotos posten? Welche Fensterfarbe habt Ihr dazu genommen? RAL 7030 oder 7040 etc.?
Hintergrund ist, die Einhaltung des Bebauungsplan wir durch den Bürgermeister ohne Möglichkeiten der Abweichung kontrolliert. Mein Nachbar darf nun die gelieferten RAL 7016 Ziegel nicht verwenden (obwohl die RAL 7016 Fenster schon drin sind) und ich suche eine Fensterfarbe die zum Dach passt.
KingSong
KingSong
Ja weil es laut Energieeinsparverordnung Pflicht ist und man sich nur schwer davon befreien lassen kann....aber zum Glück kann man die Stellmotoren ja einfach abschrauben.....
Wir haben bei uns übrigens die Heizschleifen auch enger legen lassen in den Bädern, auf 5cm Abstand....das hat man beim Estrich heizen schon heftig gemerkt, eine Vorlauf Temperatur für alles, aber in den Bädern war es gefühlt doppelt so heiß....
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100379 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fassadenfarbe für Haus mit RAL 7016-Fenstern? - Seite 345
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 228
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 48491
7KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? - Seite 435
9Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
10Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
11Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern - Seite 536
12Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
14Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 37311
16Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2251439
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 650
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 9109
19Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
