Erstellt am: 25.11.15 10:27
jucre4504.12.18 00:02
Schlafzimmer, täuscht aber. Steht später nur das Bett drin, sind ca 14m².
bortel04.12.18 05:57
Hm, was nicht gut sein wird ist, dass der Boden des Garagentors weiter raus steht als das Tor...ich kenne es so, dass der Boden leicht drinnen steht, damit Regen etc abfließen kann, ohne in die Garage zu laufen.
Climbee04.12.18 09:47
Die Stauden sind der südliche Teil des Naturparks "Augsburg westliche Wälder" und da kommt der her.
Nein, ich glaube auch nicht, daß man aus Stauden was nennenswertes schreinern kann. Der Kerl kommt einfach da her und sein erster Ausbildungsberuf war Schreiner, daher der Namen. Mittlerweile ist er nicht nur Schreinermeister, sondern auch Zimmermeister, Holztechniker und Energieberater und was weiß ich nicht noch alles.
Ich hab mir da ehrlich keine weiteren Gedanken gemacht, warum er da Kalksandsteine verwendet. Könnt ich mal fragen.
11ant04.12.18 14:03
Dass er überhaupt Kalksandstein verwendet, erkläre ich mir mit noch nicht ganz ausgereiften Tüftelergebnissen, auch da etwas hölzernes zu nehmen. Paretooptimal ist es so allemal. Das hohe Raumgewicht dämpft die Schwingungen an sich schon gut. Praktischer beim Verlegen ist das Format so wohl, und die trockene Verlegung auch. Als besser würde ich vermuten, in Ermangelung eines längeren Steinformates mindestens im Läuferverband, wenn nicht gar im Fischgrätmuster zu verlegen. Aber das kann gut sein, daß das zwanzig Prozent mehr Arbeitszeit für Einskommadrei Prozent Verbesserung wären.
Climbee04.12.18 14:04
Und die Verlegung der Lüftungsrohre ist dann auch nicht mehr so einfach
blaupuma05.12.18 13:49
Endlich die Fenster sind drin.
Da hab ich lang darauf gewartet
Große Glas-Schiebetür in grauem Rahmen vor heller Backsteinwand; Leiter und Bauwerkzeuge sichtbar.
Großes Glas-Schiebetürfenster in einer Ziegelwand; Baustelle mit Gerüst und Erde.
Doppeltes Glas-Türelement mit grauem Rahmen vor Backsteinwand, Blick auf Felder und Bäume.
Fenster in einer hellen Ziegelwand; reflektierende Scheiben zeigen Bäume, Schatten über der Wand.
Außenseite einer hellgrauen Ziegelwand mit zwei Fenstern; Schläuche und Baumaterial am Boden.
staudenverlegung
