Erstellt am: 25.11.15 10:27
AxelH.29.06.18 20:00
Eldea schrieb:
Hast du ein Bild davon?
Augenblicklich nur von außen, Zustand vor dem Verfüllen. Man sieht drei Lichtschächte. Die beiden links und rechts sind etwas größer und gehören zu zwei Fenstern. Der Mittlere ist für die Abluft.
Viele Grüße
Axel
Außenansicht eines Rohbaus mit Fundamentwand und drei Abfallcontainern auf schlammigem Gelände
Müllerin29.06.18 21:49
daniels87 schrieb:
Heute ist die Sonne wieder raus gekommen, also habe ich unsere „Teich“ verkleidet. Das Mädchenhaargras sieht noch etwas kümmerlich aus, ich hoffe das wird noch buschiger. Vllt. noch jeweils 2 Pflanzen mehr?
mach das nicht, es wird schon wachsen. Man macht meistens den Fehler, sich anfangs zu viele Pflanzen hinzuklatschen, die können dann gar nicht richtig wachsen weil sie sich gegenseitig stören. Es ist doch alles neu angelegt, gib ihm etwas Zeit....
zu dem lila Wasserablauf sag ich lieber nichts...
meister keks29.06.18 22:09
daniels87 schrieb:
Haben wir auch, allerdings bildet sich Schimmel an der Außenwand. Im Winter kondensiert die Warme, feuchte Abluft. Wir suchen derzeit nach einer Lösung.
Zierkies zum Abdecken der Pflanzlöcher fehlen auch noch. Und so ein kleiner Springbrunnen für das Wasserbecken.
Die Sitzbank wollte ich eigentlich über die ganze Tiefe der Mäuerchen bauen, aber iwie sieht dass dann zu wuchtig aus. Derzeit sind die Balken nur darauf gelegt. Das wird vertagt.
Das ist wunderschön geworden!!
Arifas29.06.18 23:09
AxelH. schrieb:
... auch wir haben die Absicht, eine Mauer zu bauen …
Viele Grüße
Axel
Sehr schön
Unsere ist nun fertig. Eventuell wird morgen fertig verfüllt
11ant30.06.18 00:53
Eldea schrieb:
Unsere Abluft wurde heute fertig gemacht. Aber irgendwie macht die Lüftung keinen Sinn. Wenn es regnet, dann läuft uns alles in den Keller.
Hast Du die Hotzenplotz´schen Fachkräfte ausgeliehen ?
munger7130.06.18 08:25
Bei uns geht es auch vorwärts ... die Terrasse ist fertig ... die Bäder warten auf die Sanitärgegenstände ...
Terrasse aus hellgrauen Fliesen vor Glasschiebetüren; Absperrband am Rand.
Neubau: Weißes zweistöckiges Haus mit dunklem Dach, angrenzender Beton-Anbau im Bau.
Baustelle vor zwei Wohnhäusern mit Geröll und Erde auf Baugrundstück
Badezimmer im Bau mit Badewanne, Fenster, Waschtischplatte und dunklen Fliesen.
Keller-Heizungsanlage mit Kupferrohren, grünem Wasseraufbereitungssystem und Pumpe.
