Erstellt am: 25.11.15 10:27
RFR01.03.18 19:14
Das ist so richtig. Das wird am Ende flächenbündig abgeschnitten und dann kommt ein Ventil darauf.
Eldea01.03.18 19:19
Wir haben es schon vermutet [emoji4]
Kleiner Sanitärraum: rote Rohre auf dem Boden, grüne Trockenbauwand, weiße Fliesenwand.
Unfertiger Innenraum mit roten PVC-Rohren am Boden, lose Verkabelung und Fensterfront
Rohbau-Innenraum mit roten und grauen Rohren, Holzplatte und Metallstützen.
Rote Rohre liegen auf dem Boden, zwei senkrechte Rohre ragen aus Wandlöchern; Baustellenszene.
Grüne Trockenbauwand im Bau mit Rohren, Schachtöffnung und Messgerät.
Unfertiger Innenraum mit großem Glasfenster, Blick nach draußen auf Baugrund und Paletten.
berndn10.03.18 18:14
Bin bereits seit längerer Zeit stiller Mitleser des Hausbau Forums und konnte mir schon einiges bei anderen Abschauen. Nach einer längerer Vorbereitungs- und Planungszeit, in der leider nicht alles reibungslos klappte und wir zwischenzeitlich auch den Architekten wechselten, ging es bei uns auch endlich los.
Anfang Februar hatte das lange Warten endlich ein Ende und es gab den ersten sichtbaren Fortschritt auf der Baustelle. Der Vermesser hat die Pflöge auf dem Baugrundstück gesetzt
Dann ging es vor einer Woche endlich mit den Erdarbeiten los. Der Mutterboden wurde abgetragen
Bagger gräbt Erde auf einer Baustelle vor einem Einfamilienhaus – Rohbau und Fundamentarbeiten
Am Ende des Tages wurde dann der Bauzaun aufgestellt
Bauarbeiter in Neon-Weste an Baustelle neben großem Bagger und Kipplader vor Wohnhaus
Großer Bagger gräbt auf einer Baustelle, zwei Arbeiter im Hintergrund
Über das Wochenende wurde die Baustelle eingeschneit
Schneebedeckte Baustelle mit gelbem Bagger und Bauanhänger
Baustellen-Grube mit Schnee und Erdaushub hinter Zaun
In dieser Woche ging es dann weiter und der Aushub für den Keller wurde fertiggestellt. Hier das Ergebnis nach dem 4. Tag
Offene Baugrube mit Holzbalkenstützen für Fundamentarbeiten auf einer Baustelle hinter Bauzaun
Der Rest der Woche wurde vom Rohbauer genutzt um den Abwasserschacht zu setzen und den Baustromkasten aufzubauen
Ausgehobener Graben auf einer Baustelle mit Rohbaufundament, sichtbare Rohre und Baugerüst
Offene Baugrube mit Fundamentarbeiten, Bauzaun und Kabel auf Baustelle
In der Zwischenzeit ist der Baustromkasten auch angeschlossen und der Vermesser hat das Schnurgerüst erstellt.
Nächste Woche sollen dann die Rohbauarbeiten starten. Wir fahren jetzt erst mal für eine Woche in den Urlaub und wir sind gespannt was sich bis zu unserer Rückkehr alles auf der Baustelle getan hat.
Bagger gräbt Baugrube auf freiem Grundstück; Erdehaufen und Wohnhaus im Hintergrund
Bagger auf einer Baustelle gräbt eine Baugrube; Wohnhäuser im Hintergrund
11ant10.03.18 18:56
Und da baut Ihr nun das Haus mit dem zurückgesetzten Satteldach ?
Oh, eine ganze Woche Ausklinken in einer so spannenden Phase ... ob das wohl schlaflose Nächte gibt ... - wer macht denn derweil die Fotos vom Fortschritt ?
Eldea10.03.18 19:35
So bei uns wurde nun der Innenputz gemacht. Nächste Woche kommen dann die Lüftungsrohre und Fußbodenheizung.
Aber wegen dem Loch für den Strom zur Garage machen wir uns Gedanken, da diese Stelle später unter der Erde sein wird. Wird das nicht eine undichte Stelle? Haben etwas Angst, dass wir so eine nasse Wohnzimmerwand bekommen [emoji848]
Baustellenaufnahme: Rote Rohre verlaufen am Boden; Durchgang zu hellem Raum mit Fenster.
Unfertiger Innenraum mit großen Fensterfronten; Kabel und Rohre liegen auf dem Boden.
Rohbauraum in Renovierung mit freiliegenden Kabelkanälen am Boden und Fenster an der Wand.
Unfertige Innen-Treppe in Bauphase; linke Wand mit Kreismarkierung, schmales Fenster, Holzgeländer.
Leeres unfertiges Zimmer mit großem Fenster, nackten Wänden und rohem Boden.
Große Schlangenhaut liegt auf Kies vor einer Wand; daneben Schlauchrolle und Kabel.
R.Hotzenplotz10.03.18 19:35
Wieder viel passiert.
Betonfundament mit umlaufenden Kellerwänden, Holzformsatz und Bauholz auf einer Baustelle.
Baustelle mit Fundament aus Betonblöcken, Bewehrung, Leiter und Planen im Hintergrund
Rohbau eines Gebäudes: Innenraum aus weißen Betonblöcken, umlaufende Wände, Bauzubehör und Gerüste.
baustellevermesserbaustromkasten
