5,00 Stern(e) 57 Votes
motorradsilke
Mal ne andere Frage: Was stellt ihr ein, damit sie im Sommer gar nicht heizt, sondern nur warmes Wasser bereitet? Einfach die Wunschtemperatur runter regeln auf z.B. 15 Grad? Oder gibt es noch was Anderes? Unsere Gastherme vorher hatte eine Sommerschaltung, da wurde dann nur warmes Wasser bereitet. Find ich so was hier auch?
Tolentino
Tolentino
Man kann Heizen und Warmwasser getrennt voneinander einschalten. Momentan ist bei mir Warmwasser aus.
Bin mir nur grade nicht sicher ob man das am Bedienteil oder am Tower machen muss.
RotorMotor
Da die Arotherm Plus auch eine Kühlfunktion hat, ist die Wunschtemperatur stark runter drehen, denke ich, nicht die richtige Lösung.
Ich denke, man muss die Sommer/Winterschwelle korrekt einstellen. Kann da schon einer mit mehr Erfahrung etwas zu sagen?
Hausbau 55
Die Arotherm Plus kann nur Kühlen, wenn der Kodierstecker dazu installiert wurde. Unser Heizi hat dafür nochmal die Hand aufgemacht.
In den letzten Tagen wurde es zunehmend wärmer und damit begann auch das Takten. Jetzt habe ich die Raumaufschaltung aktiviert und nur in der Zeit von 8.30 bis 17.00 als Zeitprogramm hinterlegt. Damit hatte ich gestern nur 2 Takte bei etwas über 7 Stunden Kompressorlaufzeit. Wenn ich mich recht erinnere, dann waren es gestern um die 21 kWh thermische Leistung für Heizung und Warmwasser.
Weitere Effekt war, dass ich für die Wärmepumpe vollständig Photovoltaik-Strom nutzen konnte. Abend hatte ich 23° im Referenzraum (Wohnzimmer) und heute früh noch 22°.
Hausbau 55
Aktuell läuft die Wärmepumpe heute genau 3 Stunden und ist noch beim ersten Takt. Erzeugt 9,3 kWh thermischer Energie. VLSoll 29, VLIst 29, EI -157, Kälteleistung 2,9 kWh. Kompressormodulation 31,8%.
Hausbau 55
Ich hatte bei einer Ablesung der Werte vor ein paar Tagen Strom 0,3 kW. Über meine Photovoltaik App von SMA kann ich die Leistung genau ablesen, zu diesem Zeitpunkt waren es 370 W.
Durch meinen separaten Stromzähler für die Wärmepumpe habe ich festgestellt, dass dieser etwa 10% höhere Werte ausgibt gegenüber den Displaywerten der Arotherm.
Zuletzt aktualisiert 18.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
