5,00 Stern(e) 61 Votes
motorradsilke
Mal ne andere Frage: Was stellt ihr ein, damit sie im Sommer gar nicht heizt, sondern nur warmes Wasser bereitet? Einfach die Wunschtemperatur runter regeln auf z.B. 15 Grad? Oder gibt es noch was Anderes? Unsere Gastherme vorher hatte eine Sommerschaltung, da wurde dann nur warmes Wasser bereitet. Find ich so was hier auch?
Tolentino
Tolentino
Man kann Heizen und Warmwasser getrennt voneinander einschalten. Momentan ist bei mir Warmwasser aus.
Bin mir nur grade nicht sicher ob man das am Bedienteil oder am Tower machen muss.
RotorMotor
Da die Arotherm Plus auch eine Kühlfunktion hat, ist die Wunschtemperatur stark runter drehen, denke ich, nicht die richtige Lösung.
Ich denke, man muss die Sommer/Winterschwelle korrekt einstellen. Kann da schon einer mit mehr Erfahrung etwas zu sagen?
Hausbau 55
Die Arotherm Plus kann nur Kühlen, wenn der Kodierstecker dazu installiert wurde. Unser Heizi hat dafür nochmal die Hand aufgemacht.
In den letzten Tagen wurde es zunehmend wärmer und damit begann auch das Takten. Jetzt habe ich die Raumaufschaltung aktiviert und nur in der Zeit von 8.30 bis 17.00 als Zeitprogramm hinterlegt. Damit hatte ich gestern nur 2 Takte bei etwas über 7 Stunden Kompressorlaufzeit. Wenn ich mich recht erinnere, dann waren es gestern um die 21 kWh thermische Leistung für Heizung und Warmwasser.
Weitere Effekt war, dass ich für die Wärmepumpe vollständig Photovoltaik-Strom nutzen konnte. Abend hatte ich 23° im Referenzraum (Wohnzimmer) und heute früh noch 22°.
Hausbau 55
Aktuell läuft die Wärmepumpe heute genau 3 Stunden und ist noch beim ersten Takt. Erzeugt 9,3 kWh thermischer Energie. VLSoll 29, VLIst 29, EI -157, Kälteleistung 2,9 kWh. Kompressormodulation 31,8%.
Hausbau 55
Ich hatte bei einer Ablesung der Werte vor ein paar Tagen Strom 0,3 kW. Über meine Photovoltaik App von SMA kann ich die Leistung genau ablesen, zu diesem Zeitpunkt waren es 370 W.
Durch meinen separaten Stromzähler für die Wärmepumpe habe ich festgestellt, dass dieser etwa 10% höhere Werte ausgibt gegenüber den Displaywerten der Arotherm.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6826 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
5Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 431
20Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
