5,00 Stern(e) 301 Votes
Lumpi_LE
Das war ja nur zur Veranschaulichung gemeint.
Den Blowerdoortest macht man ja (mal abgesehen vom Zwang bei KFW-Mitteln) um zu schauen ob Dampfsperre richtig angeschlossen und dicht, ob alles dicht verputzt ist, ob Hauseingänge und Steckdosen dicht sind usw.
Daher macht man den Test wenn die Fenster drin, alles verputzt und das Dach (von innen) dicht ist. Denn jetzt kann man noch nachbessern.
In deinem Zustand kann man nicht mehr nachbessern.
Folglich, so war mein erster Kommentar gemeint, brauchst du den Test auch nicht mehr. (Außer du nimmst KfW-Mittel in Anspruch)
Z
Zaba12
Den Blowerdoortest macht man ja (mal abgesehen vom Zwang bei KfW-Mitteln) um zu schauen ob Dampfsperre richtig angeschlossen und dicht, ob alles dicht verputzt ist, ob Hauseingänge und Steckdosen dicht sind usw.
Dann nehme ich alles zurück. Jetzt verstanden.
hampshire
Habe heute mal einen Schnappschuss von der überdachten Balkon/Terrasse gemacht, obwohl der Lärchenholzboden noch fehlt. Die Balkon/Terrasse hat an dieser Stelle 6 x 5m, davon 3 x 5m überdacht. Ein Teil des Blicks ist im Avatar.
Tina mit K
Tina mit K
Bei uns fing heute die Pfahlgründung an. Leider mit nem Dieselgenerator anstatt Baustrom, aber Termin verschieben war keine Option, denn der nächste wäre erst Ende September gewesen. Dauern wird das 5 Arbeitstage und wir haben nen super Gefühl bei dem Team.
Im Forum Bauplanung gibt es 4840 Themen mit insgesamt 97099 Beiträgen
