5,00 Stern(e) 57 Votes
Hausbau55EE
Gut, du bist kein Maßstab für mich. ;) Ich habe wesentlich weniger Zeit in die Steuerung gesteckt.
Deine Aussage ist nicht korrekt. Ich stecke keine Zeit in die Steuerung und arbeite auch nicht mit ebus usw. Meine Wärmepumpe wird konsequent am Tage betreiben. Bei sehr kalten Temperaturen eben mal 12 Stunden oder 10 oder nur 6...
RotorMotor
Nach ca. Einem Jahr:
Kompressor Stunden: 2800
Kompressor starts: 2050
Gebäude Pumpe Stunden: 3900
Geb Pumpe starts: 1500
4-Wege Umschaltv: 1700 < was habt ihr hier so?
@Hausbau55EE stellst du jeden Morgen die Zeitfenster in der App per Hand ein oder wie ergeben sich die Zeiten?
Hausbau55EE
Nein. Bei uns ändert sich ja auch nicht täglich das Wetter.
Ich schaue mir täglich oder aller 2 Tage meine Raumtemperaturen online an (Netatmo-Wetterstation). Wenn nun die Raumtemperaturen etwas das Soll unterschreiten oder überschreiten (0,5 oder 1 Grad), dann mache ich in der APP leichte Änderungen, aber nur an den Zeiten zum Start/ Ende oder Änderungen der Solltemperatur. Wenn ich etwas ändere, dann kopiere ich mir diese Einstellung gleich in der App für die nächsten Tage. Das Kopieren in der SensoApp ist wirklich eine ganz einfache Sache, dauert nur Sekunden.
Natürlich werden die Betriebszeiten zum Herbst und Winter größer. Dann lass ich bei tiefen Außemperaturen die Anlage auch mal von 08.00 bis 20.00 durchlaufen. Im Grunde gibt es für mich nur die Stellschrauben Zeit oder Temperatur.
Ansonsten habe ich Reduzierung um 40% eingestellt. Damit startet der Kompressor mit max 60%, fällt dann im ersten Temperaturfenster etwas ab um dann bei der nächsten Temperaturerhöhung wieder etwas zusteigen. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass Wärmepumpe gerne bei 50% laufen. Dann kommt der Temperaturanstieg im Laufe eines Tages der Effizienz entgegen und ich nutze sehr, sehr viel Photovoltaik- Strom.
Ich schau auch täglich auf meine Daten der Photovoltaik- Anlage zuhause, bei guten Wetter kanndas auch viel Spaß machen. Wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, dann prüfe ich auch regelmäßig Wasser, Abwasser und Strom. Auf dem Wohnmobil sind 400 Wärmepumpe Photovoltaik und dazu gibt es ein 400 Ah Lifepo4 Akku.
Für mich gehört das Online-Lesen von Daten zum Tagesablauf.
RotorMotor
Ah, danke für die Erklärung!
Macht Neatmo auch einen Graph, bei dem man sehen kann, wie sehr die Temperatur so im Monts- oder noch wichtiger Tagesverlauf schwankt?
Wie viele Sensoren hast du und wo sitzen die?
Zuletzt aktualisiert 15.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
8Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
9Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
10Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Solarthermie vs. Photovoltaik 13
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
15Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
16Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
20Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
