5,00 Stern(e) 306 Votes
munger71
Warum in der einen Dusche vorn und in der anderen Dusche rechts ?
Bei seitlichem Zugang zur Dusche muss die Rinne bei diesem Konzept eben seitlich bis zum Ausgang vorne/seitlich angebracht sein. Bei Duschzugang direkt von vorne kommt die Rinne vorne hin.
wieso ist in der Nische keine eckleiste?
In den Nischen haben wir keine Eckleisten da die Fliesen angeschliffen wurden und somit die Leiste entfallen kann. Sieht optisch schöner aus.
Die Badewanne sieht so quer im Raum etwas störend aus. Diese wird bestimmt von allen Seiten umschlossen? Und ich hoffe das Bad ist groß genug für diese Ausrichtung.
Das Bad ist groß genug und so kann man durch die beiden Fenster im Bad nach draußen schauen . Die Wanne wir von Fliesen natürlich umschlossen.
does02
Das mit der Duschrinne und dem Gefälle in den Raum hinein wird in der Praxis never ever funktionieren! Da wird Euch das Wasser hundertprozentig ins Bad laufen. Wer verkauft Euch denn so eine blöde Idee!?
matte
Da halte ich mal dagegen und frage: Wieso sollte es? Damit das Wasser über die Duschrinne hinaus läuft, muss mehr Wasser aus der Brause kommen, als die Duschrinne abführen kann.
Entweder passiert das durch eine Verstopfung der Rinne, oder sie ist nicht richtig gewählt.
Letzteres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, solange es sich um ne normale Dusche handelt und nicht um ne Autowaschanlage.
Ich find´s ungewöhnlich, sehe aber nicht wirklich nen Grund, warum das nicht funktionieren sollte.
Bei deiner Argumentation würde es ja bei der Rinne an der Wand dazu führen, dass da immer das Wasser steht. Tut es aber nicht.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
3Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 635
4Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 438
5Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer. 29
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
9Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
11Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
12Bad mit wenigen Fliesen? 16
13Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
14Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
15größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
16Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
20Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
