5,00 Stern(e) 59 Votes
OWLer
OWLer
Ne die Wartung wäre erst im Herbst. Er soll einfach ein baugleiches Ventil mit 600 mbar einbauen. Jetzt sind nur 300 verbaut.
Tolentino
Tolentino
Ich glaube, ich hab's gefunden aber bin mir nicht sicher. Momentan ist das wichtigste für mich herauszufinden, wie ich das Warmwasser abdrehen kann. Es ist nämlich gerade so, dass ich keine Mischbatterie abschließen kann, weil auch bei abgedrehtem Haupthahn warned Wasser aus dem Speicher in die Hahnanschlusse läuft. Also überall wo es keine Eckventile gibt ist es eine Feuchte Angelegenheit.
Und immer erstmal den Speicher entleeren, kann es wohl auch nicht sein. Oben am, Tower ist aber kein Ventil oder so.
Mahri23
Mahri23
Mahlzeit, ich würde einfach die gewünschte Wassertemp.auf das Minimum stellen,dann dürfte das Warmwasser auch nicht erwärmt werden.
So stelle ich auch meine HZ im Frühling auf 15 C und die Luftwärmepumpe bleibt aus.
Sehe gerade in der App,geht ja einfacher. Einfach in der Warmwasser Einstellung die Zeitfenster löschen. Schon wird die Warmwasseraufheizung nicht mehr aktiviert. ;)
Hausbau 55
Der von mir genannte erste graue Kasten nennt sich "Base Station D". Ich vermute stark, dass dieses Gerät nur notwendig ist beim Funkregler SensoComfort 720f.
Die Hochzeit zwischen Photovoltaik-Anlage und der Wärmepumpe wird erreicht über die SensoApp. Dort findet du unter Einstellungen des Thema EEBUS. Mein Wechselrichter von SMA in Verbindung mit dem Sunny Home Manager 2.0 hatten dann die Wärmepumpe als "Verbraucher" in der SMA-App angezeigt. Ob dieses Zusammenwirken mit anderen Wechselrichter bzw. Homemanager funktioniert weiß ich leider nicht. Bei SMA war mir das bekund daraufhin hatte ich beim Kauf der Photovoltaik-Anlage geachtet.
Beim Ablesen der Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur muss man beachten, dass diese Werte immer eine Momentaufnahme sind. Vielleicht hatte deine Wärmepumpe gerade Warmwasser produziert und daher diese hohen Werte?
netuser
Ok, habe ich nicht und war wohl deshalb völlig desorientiert :)
Ok, werde mal schauen müssen an welcher Stelle hier die "Verknüpfung" fehlt.
Habe eine KOSTAL Anlage inkl. dem Smart Energy Meter, EEBUS in der SensoApp verweigert aber die Aktivierung...
Wirst wohl Recht haben, passt in dem Fall ins Zeitfenster. Habe das nur vorher so nicht beobachten können und offen gesagt war es mir bisher nicht bewusst, dass die "Vor/Rücklauffühler" mit an der Warmwasseraufbereitung gekoppelt sind. Ich dachte das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun :(
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
6Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
14Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
15Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
18Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
