5,00 Stern(e) 57 Votes
RotorMotor
Hast du bewusst nur auf 6kW begrenzt?
Ja, habe die Obergrenze auf den Photovoltaik Überschuss "geregelt".
Ca. 9kW kamen vom Dach, 2,4kW zog die Wärmepumpe, bisschen was im Haus verbraucht, blieben max 6 für den Stab.
Leider doof, dass der Heizstab weiter runter (bis auf 0) geht und nicht die Luft-Wasser-Wärmepumpe, weil die bei mir ab 60 Grad einen COP unter 1 hat.
cyberthom
Das geht mit alternativpunkt. Damit schaltet die Wärmepumpe aus, nur der heizstab ist aktiv
Weltraumpräsi
Weltraumpräsi
Ich und mein Heizungsbauer haben es gestern irgendwie geschafft die Leiterplatte der VWZ MEH 97/6 zu beschädigen. Stromlos die Warmwasser Zirkulationspumpe an X11 der Reglerplatine angeschlossen. Sind ja nur L/N/PE. Nach Wiedereinschalten gab es ein Peng und die Sicherung ist wieder abgefallen. Die Feinsicherung auf der Leiterplatte war auch durch. Stecker von X11 wieder ab und gemessen, Durchgang ja, aber hochohmig. Pumpe lief auch wenn man sie direkt ans Stromnetz angeschlossen hat. Hydraulikstation wieder eingeschaltet, alles wie immer, VRC700/6 startet, Durchfluss im Gerät auch hörbar. Der integrierte Bildschirm der Steuerung ging aber nach einigen Sekunden wieder aus. Selbes Spiel nach mehreren Versuchen, im Display erschien kurzzeitig auch "ungültige Gerätekennung" bevor das Display flackerte und ausging.
Ich hoffe mit Tausch der Leiterplatine (Vaillant 0010033772) lässt sich das beheben. Trotzdem frage ich mich wo der Fehler lag beim Anschluss der Zirkulationspumpe.
cyberthom
Ich habe mal im Wiki angefangen die Vaillant Teilenummern für Ersatzteile und Zubehör zu sammeln
Z
zool1077
Nutzt jemand von euch die Vaillant Wärmepumpe in Verbindung mit einem SMA HM2, und dabei die EEBUS-Strategie für Warmwasser? Falls ja, funktionierts?
fred081273
Ja, habe ich ausprobiert. Ich sehe allerdings keinen Mehrwert für mich. Mein Warmwasser wird um 12:30 Uhr gemacht. Wenn das bei gutem Wetter dann zwei Stunden früher aufgeheizt wird, bringt mir das nichts, da wir morgens und abends duschen. Bis dahin kühlt das Wasser ja auch ab.
Ich habe es wieder deaktiviert.
Wenn das aktiviert ist, sieht man auf dem Sunnyportal auch nur den Warmwasserverbrauch, Heizbetrieb nicht. Das ist ein Bug.....
Zuletzt aktualisiert 12.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
18Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe 31
19Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
