5,00 Stern(e) 57 Votes
topa-ka
Gerade Warmwasser Bereitung.
Außentemp +1c
Vorlauf Soll 47
Vorlauf ist 42 und steigend
Energieeintrag 0,8kw (!)
Leistungsaufnahme 1,8kw (!)
AZ 1,44
Echt jetzt? :mad:
Apolyxo
Ich dachte, das kann relativ viel, da das Internetmodul ja auch mit der eBus Leitung angeschlossen wird und theoretisch auch alle Informationen haben müsste....bin nämlich am Überlegen mir noch das Internetmodul zu holen oder würdet Ihr sagen, das lohnt sich eher weniger?
Ja sie könnten. Machen Sie aber nicht. Zumindest nicht für dich zugreifbar :D
cyberthom
okay, was kann man den über die App alles so herauslesen? Ich dachte, das kann relativ viel, da das Internetmodul ja auch mit der eBus Leitung angeschlossen wird und theoretisch auch alle Informationen haben müsste....bin nämlich am Überlegen mir noch das Internetmodul zu holen oder würdet Ihr sagen, das lohnt sich eher weniger?
Die App kannst du vergessen. Theoretisch könnte die Hardware alles auslesen. Aber die Vaillant bietet hier in der App (sowohl Senso als auch My-Vaillant) extrem wenig Informationen an. Die App zeigt noch nicht einmal den Status (aus, Warmwasser oder Heizen) an. In der App sieht man nur Raum/außen Temp, WUnsch Temp. Einstellen kann man wesentlich weniger als am Regler. Alle Fachhandwerker Einstellungen sind nicht verfügbar.
Was einigermassen hilfreich ist sind die Ertragswerte. Aber auch weniger als Langzeit Statistik geeignet.
Um es kurz zu machen, es lohnt sich meiner Meinung nach nicht, schon gar nicht wenn man über einen ebus Adapter nachdenkt
Frido01
Außentemp +1c
Vorlauf Soll 47
AZ 1,44
Echt jetzt? :mad:
vielleicht war die Wärmepumpe da kurz vorm Abtauen? :D
okay, dann spar ich mir lieber da Geld....Danke dir.
Tolentino
Tolentino
Oft werden alle Ebus-Kabel in einer Abzweigdose gesammelt und zusammen geschaltet (so wurde es bei uns gemacht), hier kannst du dann einfach ein separates kabel anschließen. Oder eben dich mit einem der ebus-kabel koppeln
Hui, das klingt nach Elektrotechnik. Was wohl der Heizi oder Vaillant bzgl Garantie/Gewährleistung dazu sagen?
Muss ich mal gucken, ob ich mir das zutraue. Ansonsten, bist du ja in Berlin, oder?
Welche Biermarke trinkst du? :D
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
12Dimensionierung der Heizung ausreichend? 15
13Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
20Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
