5,00 Stern(e) 57 Votes
OWLer
OWLer
Die würden doch nicht umsonst teilweise 4-stellige Aufpreise aufrufen oder überhaupt die Sache besonders thematisieren? Wenn es um einen 30 EUR Stecker geht, würden die damit werben wie toll die Anlage ist und per "default" das Ding mit verbauen?
Naja, die Wärmepumpe kann Kühlen. Ob das vor Ort so ohne weiteres Möglich ist, muss der Heizungsbauer ja prüfen. Stichwort ERR, Heizkörper und Taupunkt. Das sind natürlich alles Dienstleistungen, die für Umsatz und eine angenehme Geschäftsbeziehung Vaillant-Heizungsbauer ermöglichen.
30€ Stecker, Anfahrt Meisterstunde, Prüfen vor Ort, Aufschrauben und Stecken: 250€ und schon sind alle Glücklich.
Tolentino
Tolentino
Ich meine ich habe ERRs die gar nicht wirklich Thermostate sind. Sondern die machen halt auf und zu, je nach Stellung. Aber m.E. Temperatur unabhängig. Die Innentemp wird nur durch meine Sensocomfort abgefragt und die gibt sozusagen den Heizbedarf weiter, während der AT-Fühler die Heizkurve beeinflusst.
Also wenn ich dann im Sensocomfort Kühlen ja einstelle, weiß ja die Wärmepumpe dass sie bis zu ner gewissen Temp kühlen soll und solange die ERRs auf "offen" stehen läuft das kalte wasser ja wohl dadurch?
Probleme gibt's wahrscheinlich bei so halb intellligenten ERRs, die nach Temp öffnen, aber keinen Kühlmodus kennen. Also wenn sehr warm, dann machen die zu und das kalte Wasser kommt nicht durch. Also braucht man entweder ERRs die so schlau sind, dass sie bei Kühlmodus der Wärmepumpe, sich quasi "umdrehen" oder so dumm dass die nur Auf und zu kennen.
dab_dab
Bei uns (anderer Hersteller, IDM) mussten einige (zentrale) Leitungen zusätzlich gedämmt werden und eben Thermostate in den Räumen geändert werden, damit diese neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit messen können, um zuverlässig eine Taupunktunterschreitung zu verhindern.
Für diese Sensorik waren dann noch mehr Schnittstellen in den Unterverteilungen nötig und et voila: 4stellig ;)
bin aber nun im 3. Sommer mit der Wirkung sehr zufrieden. Und es kostet dank Photovoltaik im Sommerbetrieb so gut wie nix. Auch im Dachgeschoss bei uns völlig ausreichend. Klar: Außenbeschattung ist Pflicht und ich weiß, dass eine Klimaanlage viel wirksamer ist...
Apolyxo
Flüstermodus dauerhaft an?
Wenn ich mir den COP-Graphen ansehe, dann frage ich mich, wieso der Flüstermodus (60%) nicht dauerhaft aktiviert sein sollte - sofern die Heizleistung zum Erwärmen des Haus ausreicht?
Damit würde man den COP teilweise um 1 erhöhen sowie den Kompressor maximal lange laufen lassen (weniger Starts!)
Was spricht dagegen?
Apolyxo
Was macht die Steuerung, wenn die Drosselung im Flüstermodus nicht mehr ausreicht, die Wärme bereit zu stellen?
Flüstern ignorieren, oder Heizstab an?
Heizstab sollte natürlich vollständig aus sein. Am Besten auf "Extern" stellen in der Fachhandwerkerebene... Ich denke sie gibt dann einfach ihr bestes und wird nie wieder ausgehen, da das Energieintegral nie abgebaut wird. Die Raumtemperatur würde dann abfallen, bis die Heizlast ausreicht. Würde man vorher wohl selber merken und müsste nachbessern (z.B. auf 40 % stellen)
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
2Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
3Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
9Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
11Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
12Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
13Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
14Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
15Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
16Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
17Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
18Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
