5,00 Stern(e) 306 Votes
daniels87
Wie hoch ist denn der Fitnessraum im Keller? Bekommst da gängige Cardiogeräte (Rad, Crosstrainer, ...) rein, ohne den Kopf zu stoßen?
Ich hätte gesagt 220-230cm, hab es gerade nicht im Kopf. Das auf dem Bild zu sehende Rack hat 208cm.
Cardiogeräte sind keine geplant, dürften aber leicht Platz haben.
Steffi33
Am Wochenende konnten wir den fertigen Dachboden bestaunen. War eisig da oben -7,5 Grad. Aber alles schön trocken, kein Kondensat. Gedämmt ist nur die Geschossdecke. LG Steffi.
sirhc
sirhc
Wozu Lattung und Konterlattung ansttat gleich OSB und dann Gips?
Zwei Lagen Lattung waren ein Missverständnis. Das wäre nur dazu da gewesen, die nötige Einbautiefe für Deckenspots zu schaffen. Die gibt es aber nur in den Bädern, nicht in den Schlafräumen.
Also Dämmung zwischen die Kehlbalken, eine Lattung und dann direkt Gipskarton wird es wohl werden.
Das Lüftungsgerät ist im Gehäuse selbst komplett entkoppelt und wird nicht auf den Boden gestellt, sondern entweder an der Giebelwand oder auf einem Ständerwerk aufgehangen.
Warmwasserspeicher und Therme sind schon auf dem Spitzboden aufgebaut inzwischen. Derweil haben wir uns an die Schrägen im Obergeschoss gemacht. Das wird:
- 200 mm Steinwolle
- Dampfsperre
- 80 mm Kombiplatte aus Dämmung und Holzfaser
- Gipskarton
Also kommen noch gute 9 cm unter die Sparren drunter. Dann kann man direkt spachteln und streichen.
Steffi33
Nein, die Osb-Platten liegen auf schweren Hölzer, dazwischen liegt bündig die Dämmung. Muss ich mir Sorgen machen? Die Decke selbst ist eine Beton-Filigrandecke. Lg Steffi.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5039 Themen mit insgesamt 100300 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
7Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
8Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
11OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
12Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
13Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
14Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
16Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. 14
17Dämmung Holzbalkendecke 10
18Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
19Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
20Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
