5,00 Stern(e) 306 Votes
daniels87
Wie hoch ist denn der Fitnessraum im Keller? Bekommst da gängige Cardiogeräte (Rad, Crosstrainer, ...) rein, ohne den Kopf zu stoßen?
Ich hätte gesagt 220-230cm, hab es gerade nicht im Kopf. Das auf dem Bild zu sehende Rack hat 208cm.
Cardiogeräte sind keine geplant, dürften aber leicht Platz haben.
Steffi33
Am Wochenende konnten wir den fertigen Dachboden bestaunen. War eisig da oben -7,5 Grad. Aber alles schön trocken, kein Kondensat. Gedämmt ist nur die Geschossdecke. LG Steffi.
Rohbau eines Dachbodens: Holzbalken, Stützen, OSB-Boden, graue Metalltür, kleines Fenster hinten.
Dachboden: Holzbalken- und Sparrenkonstruktion, unbehandelter Boden, Fensterlicht.
sirhc
sirhc
Wozu Lattung und Konterlattung ansttat gleich OSB und dann Gips?
Zwei Lagen Lattung waren ein Missverständnis. Das wäre nur dazu da gewesen, die nötige Einbautiefe für Deckenspots zu schaffen. Die gibt es aber nur in den Bädern, nicht in den Schlafräumen.
Also Dämmung zwischen die Kehlbalken, eine Lattung und dann direkt Gipskarton wird es wohl werden.
Das Lüftungsgerät ist im Gehäuse selbst komplett entkoppelt und wird nicht auf den Boden gestellt, sondern entweder an der Giebelwand oder auf einem Ständerwerk aufgehangen.
Warmwasserspeicher und Therme sind schon auf dem Spitzboden aufgebaut inzwischen. Derweil haben wir uns an die Schrägen im Obergeschoss gemacht. Das wird:
- 200 mm Steinwolle
- Dampfsperre
- 80 mm Kombiplatte aus Dämmung und Holzfaser
- Gipskarton
Also kommen noch gute 9 cm unter die Sparren drunter. Dann kann man direkt spachteln und streichen.
Dachboden im Bau: Unverputzte Wand unten, Dämmung zwischen Sparren, Holzlatten und Werkzeugen.
Steffi33
Nein, die Osb-Platten liegen auf schweren Hölzer, dazwischen liegt bündig die Dämmung. Muss ich mir Sorgen machen? Die Decke selbst ist eine Beton-Filigrandecke. Lg Steffi.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
7Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
8OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
11Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
12Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
13Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
14Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
15Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
16Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. 14
17Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
18Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
19Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
20Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
