5,00 Stern(e) 57 Votes
Z
zool1077
Der Bug wird mit dem nächsten Firmware-Update verschwinden, habe die Beta drauf, damit ist's bei mir schon gefixt.
Musstest du, damit das funktioniert, neben der EEBUS-Einstellung in der Vaillant-App auch im SMA Sunny-Portal irgendwas einstellen? Hier z.B.?
Westfale0101
ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Bei uns wird derzeit die Wärmepumpe Arotherm Split VWL 125/5 AS 400V S2 angeschlossen. Im besten Fall wird dies am Montag final abgeschlossen.
Als Laie ergeben sich mehrere Fragen:
1. Hat die Wärmepumpe einen direkten LAN Anschluss oder ist das irgendwie möglich, diese ins Internet einzubinden?
2. Aktuell steht die Bestellung von Thermostaten für die einzelnen Räume an. Die Wärmepumpe kann ja Heizen und Kühlen. Jetzt meine Frage, einfach günstige Thermostate zu nehmen, anstatt teure von Gira. Und falls einzelne Räume gekühlt werden sollen, werden die Thermostate für diese Räume dann eine gewisse Zeit auf Stufe 6 gestellt. Das würde dann nur händisch gehen, aber wäre für unsere Zwecke ausreichend, um die Stellantriebe hierüber offen zu halten. Würde dies soweit funktionieren?
Habt ihr sonstige Tipps oder macht es Sinn für diese Fragen einen neuen Thread zu eröffnen?
Viele Grüße!
RotorMotor
ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Bei uns wird derzeit die Wärmepumpe aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 angeschlossen.
Nicht ganz, hier geht es um die Plus, was im Gegensatz zur Split ein Monoblock ist.
Ein direkter Anschluss ist nicht vorhanden.
Es gibt aber möglichkeiten mit Ebus oder so einem Vaillant Netzwerkmodul?
Viele betreiben ihre Wärmepumpe ja ohne ERR. Das könnte auch hier eine gute Option sein.
Eigene Threads sind immer gut.
Erhöhen die Übersichtlichkeit!
Hausbau55EE
ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Bei uns wird derzeit die Wärmepumpe aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 angeschlossen. Im besten Fall wird dies am Montag final abgeschlossen.
Viele Grüße!
Git es zum Gebäude eine Heizlastberechnung? Oftmals sind die Wärmepumpen nicht korrekt dimensioniert. Vielleicht schreibst du kurz etwas zum Gebäude und zum Energieverbrauch? Das war zwar nicht deine Frage, aber möglicherweise werden aus einer überdimensionierten Wärmepumpe neue Fragen gestellt.
Die meisten Nutzer hier haben eine Monoblock. Jedoch denke ich, dass die Anbindung zum Internet und Nutzung App identisch sind. Neben einer Steuerung (bei mir 720f) benötigst du ein VR 921 zur Kommunikation der Wärmepumpe. Damit kannst du die SensoApp oder schon die modernisierte myVaillant App nutzen.
Zum Einbau von Thermostaten am Heizkreisverteiler gehen die meisten Nutzer zum Verzicht von solchen Teilen. Wenn du einen hydraulischen Abgleich und später den thermischen Abgleich umgesetzt hast, dann benötigst du keine Thermostate. Ich nutze keine. Jedoch ist der Schlafraum bei uns am HKV eingedrosselt.
Zuletzt aktualisiert 11.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
1Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
7Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
8Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
9Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
10Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
16Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
18Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe 31
19Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
20Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
