5,00 Stern(e) 43 Votes
Martin62
Brauchst du unbedingt exakte Werte? Die Steuerung gibt erzeugte Wärmeleistung und Stromverbrauch aus. Die sind aber umstritten. Ich finde in groben Zügen kommt das aber ganz gut hin. Selbst der Stromverbrauch kommt inzwischen halbwegs hin. Habe für Heizung einen extra Stromzähler.
Hardy1962
in 3 Wochen wird bei uns die Arotherm Plus 55/6 inkl. Kühlfunktion installiert.
Ich würde gerne später den Stromverbrauch und die Wärmemenge messen können.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Arotherm einen Stromverbrauchszähler und Wärmemengenzähler integriert hat.
Nun habe ich jedoch gelesen, dass jemand von seinem Heizungsbauer zusätzlich zur Arotherm explizit der Einbau eines Wärmemengenzählers (COMFORT Kompaktwärmezähler Typ Integral PRO Qp2,5) empfohlen wird und bin verunsichert.
Muss/Sollte ich Wärmemengen- und Stromzähler extern vorsehen oder bekomme ich diese Informationen zuverlässig von der Wärmepumpe?
Bei mir in der Multimatic App werden der Stromverbrauch und der Umweltverträgliche angezeigt.
( Mit einigen Stunden Verzögerung, als einigermaßen übersichtliches Diagramm)
Am Display der Hydraulikstation werden schnell zu finden nur Numerische Werte angezeigt, (die weichen ca. 10% von denen in der App ab.)
Meiner Kenntnis nach reicht das aber für die Beweisführung gegenüber den Behörden (Bafa usw.)
HARDY
Hardy1962
HARDY
Anbei ein Screenshot für dich.
Gruß Hardy
Lupo007
Die Wärmeleistung wird nach der Formel Durchfluss x Delta t Vorlauf/Rücklauf x spez. Wärmeenergie Wasser berechnet. Habe das mit den angezeigten Werten mehrmals nachgerechnet und es stimmt exakt. Wärmeenergie dann Leistung x Zeit. Sollte aber einer der Sensoren für Temperatur oder Durchfluss ungenau sein, dann passt es halt ned. Extra Strom- oder Energiemesser halte ich für übertrieben. 99% aller Optimierungen kann man mit Bordmitteln validieren. Ob der COP oder sonst was jetzt paar Prozent daneben liegt, ist mir eigentlich egal, solange ich relativ vergleichen kann.
SandyBlack
Danke euch für die Rückmeldung.
Das Online-Modul bekommen wir auch. Soweit ich verstehe ist das Pflicht in Verbindung mit der Kühlfunktion wegen des Messung des Taupunkts im Wohnbereich.
Mir kommt es auch nicht auf 100% exakte Werte an. Gut wäre eben, wenn der interne Zähler in etwa immer gleich "weit" daneben liegt und nicht komplett aus dem Rahmen fällt. Ich muss den Behörden nichts nachweisen aber würde das gerne zur Optimierung der Wärmepumpe nutzen.
@Hardy1962 Würdest du sagen, dass die Werte in der App genauer sind? Weißt du, ob man diese über eine API oder ebusd abgreifen kann?
Nutzt denn jemand von euch die Kühlfunktion der Wärmepumpe in Verbindung mit Parkett?
I
icebear
Also ich hab bei mir einen EASTRON SDM 630 Modbus V3 vorgeschaltet der den Stromverbrauch der Heizungsanlage misst. Also aroTHERM, UniTower, Pumpen usw.
Ist allerdings der Tatsache geschuldet, das ich das ganze mit ioBroker auswerten möchte und ich mich nicht auf den Vaillant Adapter im ioBroker bzw. ebusD verlassen wollte. (Es hat sich gezeigt das das eine gute Entscheidung war da die Verbrauchswerte bei mir über ebusD nicht funktionieren, und der Vaillant Adapter auch nur so semi gut funktioniert)
Einen Wärmemengenzähler hab ich nicht genommen, da mir dafür die Kosten einfach zu hoch waren, im Verhältnis zum Nutzen, da vertrau ich ich Vaillant:
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5141 Beiträgen
