5,00 Stern(e) 306 Votes
matte
Kann nicht klagen. Verrichtet seit nem guten Jahr ohne Probleme seinen Dienst.
Hab extra die Couch mit Eishockeypucks aufgebockt.
Bin sehr zufrieden, meine Eltern haben mittlerweile auch einen.
Durch das Split-Level stell ich ihn einfach immer an der Treppe ab, er macht dann seine Runde und fährt wieder zum Ausgangspunkt zurück.
Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Z
Zaba12
Hallo @Zaba12. Schöne Stufen die ihr euch da modelliert habt. Verätst du wie viel laufende Meter L-Steine ihr setzen musstet und wie hoch die einzeln sind? Du hast einen groben Wert gesagt von dem ihr ausgeht für die Geländemodellierung. Bezieht sich das auf alle L-Steine von OK Nachbargrundstück bis zu euch oben?
Ich habe Dir ja schon in deinem Thread geschrieben, dass das die Geländemodellierung nicht ohne wird. Zumindest bei dem kleinen Grundstück welches Du Anfangs erwähnt hast.
- Das Gelände würde mit dem Kelleraushub aufgefüllt.
- Es sind 1,30m L-Steine mit einer Breite von 1m der Lastenklasse 2
- Zur Zeit sind 60m verbaut ob ich jetzt noch ein paar Meter mehr brauche wird sich zeigen, zzgl. 5 Eckenausbildungen
- Geländemodellierung heißt, der Garten wird nach Süden hin so modelliert wie ich bzw. der Eingabeplan es vorgibt + L-Steine auffüllen, Terrasse, Wege, Einfahrt Schottern und verdichten
- Ab dem Ende der L-Steine, also oben, werden Randsteine von beiden Seiten (von der Terrasse bzw. vom Carport) bis zur Straße gesetzt.
- Der Rest des Geländes fällt auf das Niveau der Nachbarsgrenzen per Böschung ab. Der linke Nachbar wird wenn er fertig ist auf meiner Höhe liegen. Der rechte Nachbar will am Gelände nichts machen, ob das so bleibt keine Ahnung.
- Es wird eine Treppe passend zu den L-Steinen gesetzt.
Sprich eigentlich muss nur noch Split und Mutterboden angekarrt/verteilt werden.
Und ob es jetzt 32k€, 35k€, 37k€ werden weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß was die Randsteine kosten. Das sind dann noch mal 2x 10m ungefähr.
borderpuschl
Hi, im Gegensatz zu den Felsen die bei uns rauskamen ist deiner nur ein kleines Steinchen. Ist aber trotzdem ärgerlich, und mit dem kleinen „Spielzeug Bagger“ mit Sauzahn kommst auch da nicht weit.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage - Seite 211
2Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
3Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
4Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
5Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
6Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 427
7Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
8Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle - Seite 218
9Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
10Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
11Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
12Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
13Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
14Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
15Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
16Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS - Seite 213
17Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
18Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
19Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
20Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
