5,00 Stern(e) 61 Votes
netuser
Hallo Zusammen, welche Strategie zum Heizen setzt ihr um?
Im Zusammenhang mit dem Photovoltaik-Betrieb habe ich jüngst eine (angeblich erfolgreiche) Strategie aufgeschnappt, die Heizung mit erhöhter Temperatur (+3K) nur zu Tageszeiten laufen zu lassen und über die Nacht hinweg deutlich abzusenken. Würde sich im Schnitt bei den gewünschten 22° mitteln und so sparender dank Photovoltaik-Strom laufen....
Muss ich mal ausprobieren :)
Hausbau 55
Seit Anfang der Woche fahre ich diese Photovoltaik-Strategie. Heute wurden 26,3 kWh Heizung und Warmwasser erzeugt. 4 Takte mit 9 Stunden Kompressorlaufzeit in der Zeitvon 8.30 bis 17 Uhr. Dafür 5,83 kWh Strom durch Photovoltaik genutzt.
Wer lässt seine Arotherm bei diesen Temperaturen 24 Stunden laufen? Wieviel Takte und welche Kompressorlaufzeit kommen da raus?
netuser
Ah, ok... jetzt habe ich es begriffen bzw. erinnere mich wieder.
Habe diese "Strategie" nämlich anderweitig aufgeschnappt und nicht mehr im Sinn gehabt, dass du die gleiche beschreibst :)
Ich, bis heute :)
Dummerweise hatte ich bisher nicht auf die täglichen Kompressorstunden bzw. Starts geachtet und fand diese, Dank deiner und @Tolentino Anleitung, erst gestern im Menü.
Innerhalb der letzten 24 Stunden, also vor Umstellung auf die "neue Photovoltaik-Nutzungs-Strategie", hatte ich ebenso nur 3 Starts.
Da die Heizung insgesamt seit ca. 180 Tagen läuft und gesamt 1356 Stunden bzw. 775 Starts auf dem Zähler hat, liege ich eben im Schnitt bei 7,5 Stunden und 4,5 Starts am Tag.
motorradsilke
Ich, aber wir haben auch keine Photovoltaik. Anzahl der Takte weiss ich leider nicht, wusste bisher nicht, wo ich die finde. Muss ich mal gucken.
Hausbau 55
[QUOTE="netuser]
[/QUOTE]
Mit meinem noch sehr ausbaufähigen Wissen über Wärmepumpen würde ich einschätzen, dass deine Werte bei vielen anderen Betreibern von Wärmepumpe echte Begeisterung hervorrufen würden.
Generell bin ich schon sehr auf Effizienz bedacht. Wobei man das Thema wohl auch übertreiben könnte? Wenn ich bspw im gesamten Haushalt mit der Wärmepumpe am Tag 12 kWh (4+8) Strom benötige, davon 9 kWh (2+7) mit Photovoltaik erzeuge, dann sollte mir es fast egal sein, ob ich eine AZ von 4 oder 4,6 habe? Rein von den Kosten betrachtet hatte ich an so einem Tag 1 kWh Strombezug für 32 kWh thermischer Leistung. Wer Wärmepumpe und Photovoltaik nutzen kann, der hat beim Hausbau vieles richtig gemacht.
netuser
Na ja, ob man von Begeisterung sprechen kann weiß ich nicht, aber ich bin insgesamt wohl zufrieden und sehe noch Optimierungpotenzial. Alleine schon deshalb, weil ich mich bisher nicht wirklich drum gekümmert habe und die Anlage so "standardmäßig" lief. Nur die groben Randbedingungen wurden von Anfang an berücksichtigt: ERRs komplett offen (habe noch nicht deaktiviert), elektr. Heizstab deaktiviert, Warmwasser auf 50° und bisher komplett durchlaufen lassen ohne irgendwelche Absenkungen etc.
Thermischer Abgleich usw. steht noch aus. Wird wohl erst im nächsten Winter was.
In dem Fall wohl Idealbedingungen erwischt. Man muss aber sicherlich berücksichtigen, dass in den richtigen Wintermonaten der Wärmepumpe das Maximum abverlangt wird während die Photovoltaik das Minimum = 0 liefert ;)
Im Schnitt gehe ich aber auch davon aus, hier eine richtige Kombi zu betreiben.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6891 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 431
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
