5,00 Stern(e) 57 Votes
Mahri23
Mahri23
ich glaube die Plus ist eher für den Altbau gedacht. Sie liefert eine höhere VLT.
Zitat von der HP:
Unsere neue Arotherm plus ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die auch in der Modernisierung eingesetzt werden kann, da sie Vorlauftemperaturen von bis zu 75°C im Wärmepumpenbetrieb erreicht. So können unter Umständen auch Systeme mit bereits vorhandenen Radiatoren (bis zu 55° Vorlauftemperatur) effizient betrieben werden.
Westfale0101
Da wir die Heizkörper durch eine neue Fußbodenheizung ersetzen, ist alles in Ordnung. Habe mal ein wenig quergelesen und das ein oder andere war interessant - vielen Dank hierfür an den Thread.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat unser Heizungsbauer "nur" im Gegensatz zu vielen anderen hier einen 500 L Puffer-Speicher und 300 L Warmwasser eingeplant. Begründung war irgendwas mit zukünftiger Photovoltaik Anlage oder sowas... . Nehme hierzu auch noch gerne Hinweise / Meinungen entgegen. Insbesondere auf was zu achten wäre...
Viele Grüße!
RotorMotor
Die Split ist ein ganz anderes Gerät als die Plus.
Split halt ein innen und außengerät und die Plus ist ein Monoblock, der nur draußen steht.
500l Puffer bei reiner Fußbodenheizung klingt gar nicht gut.
Westfale0101
Vielleicht noch eine Ergänzung: Altbau ist (vorerst) ungedämmt. Einblasdämmung und Kellerdeckendämmung sind möglich in den kommenden Jahren.
Die Editierfunktion funktioniert irgendwie nicht.
RotorMotor
Mach doch am Besten mal einen eigenen Thread auf, wo du dein Projekt vorstellst.
Also aktueller Verbrauch. Auslegung der Fußbodenheizung, Heizlastberechnung usw.
Zuletzt aktualisiert 09.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
1Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
2Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
3Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
4Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
5Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
6Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
7Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
8Fußbodenheizung oder nicht? 20
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
10Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
12Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
15Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
16Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
17Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
