5,00 Stern(e) 306 Votes
seat88
seat88
Kleine Updates: Die Q2 Spachtelei sanft angeschliffen an den Übergängen und dann mit Tiefengrund behandelt (nun sind die Wände Babypopoglatt ;) ). Von gesamt 900m² Fläche haben wir dieses Wochenende geschätzte 350m² geschafft. Dazu noch in einer Wohneinheit die Steckdosen eingebaut, die Tasterkabel vorbereitet und die UV ein wenig vorbereitet (nur Niedervolt, Rest macht selbstverständlich der Elektriker). Für die nächste Woche herzustellenden Hausanschlüsse weitere Kabel vorbereitet die wir mit in den Graben "werfen" möchten und durch die Mehrsparte führen wollen (Netzwerk für die Wallboxen und Strom für den Außenbereich / Bikeports)
Hier hat der Estrichleger echt geschlampt und das Gasrohr vor die Steckdosen gedrückt (die denken bei der Arbeit nicht einen 1cm mit. Ich befürchte aber auch, dafür werden Sie nicht bezahlt). Also müssen da ein paar Zentimeter Estrich wieder raus, Rohr nach links und wieder "zuschmieren". Die Rollen rechts im Bild sind übrigens die 300m² Trittschalldämmung für unters Vinyl und Parkett.
Meine "schnuckelige UV", leider hatte der Elektriker bisher noch nicht mehr als ein paar Stunden Zeit.
Und hier als Appetizer vorab die Badezimmerfliesen solo:
Nächste Woche passiert dann endlich wieder richtig richtig viel. Außentreppen & Balkone kommen und werden montiert, die lang ersehnten Hausanschlüsse werden hergestellt, die Bohrung für WP (je Doppelhaushälfte 110m), und alle vier Badezimmer werden (gleich) gefliest.
Wäre es nicht einfacher kurzerhand die Steckdose hinter dem Gasrohr zu versetzen und den Estrich einfach so zu lassen, oder seid ihr mit dem Strom an irgendein Maß gebunden?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Gute Idee, auf die einfachsten Sachen kommt man einfach manchmal nicht :D
Auch nicht super einfach da Kabel in der Holzrahmenwand per Schelle fixiert (jede Steckdose ist genau hier separat angefahren da für Verbraucher wie Grundstück oder BO vorgesehen) und Wand ja bereits zu, aber ich denke mit Loch daneben bohren, Kabel verziehen sollte es gehen. Danke!
Myrna_Loy
Ist das die Verde1999 Lava in Nero?
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
3Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
4Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
5SAT und/oder Kabel? 12
6Kabel für Außenlampe zu kurz 11
7Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
11Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
13Kabel durch Leerrohr einziehen 20
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
19LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
20Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
