5,00 Stern(e) 306 Votes
Snowy36
Die Handwerker sind fleißig, wir auch:
- Die Maler streichen OG, EG. Tatsächlich auch den Kamin in Glitzer-Grau . Das schöne ist, die Farbe/Paste ist nass abwischbar.
- Wir haben am Wochenende den Keller gestrichen. Es fehlt nur noch der Rumpelkellerraum
- Der Fliesenleger ist seit gestern drin und bereitet alles vor. Er wird mit den Wänden beginnen
- Nächste Woche werden dann auch im EG und OG die Böden gefliest. KG kommt später, hier ist der Estrich noch nicht trocken.
- Die Dachluke ist seit gestern drin.
- Die Raffstores sind heute angekommen und werden die Tage montiert
- Die Haustür kommt in 2 Wochen
- Treppe wird teurer, da Buche Natur stabverleimt, lackiert nicht zur Holzfliese passt. Es wird jetzt doch Eiche werden müssen. In welcher Qualität wird der Zuschlag entscheiden.
Anhang anzeigen 34559 Anhang anzeigen 34560 Anhang anzeigen 34561 Anhang anzeigen 34562
EDIT: Die Holzoptikfliesen werden so verlegt das 120x20 und 120x30 gemischt werden. Es werden diese Fliesen komplett im EG verlegt.
Machst du mir noch ein Bild vom ganzen gestrichenen Kamin wenn fertig ?
MadameP
MadameP
Bei uns ist es auch losgegangen und geht gerade wie's Brezel backen:
EG Haus 2 ist fertig gemauert, die Deckenschalung ist darauf. Die untere Bodenplatte von Haus 1 ist ausgeschalt, die obere gedämmt & geschalt (inzwischen auch bewehrt) inkl. der Stufen nach unten und wird wohl ungefähr jetzt gerade gegossen Morgen kommt die erste Geschossdecke Haus 2 und nächste Woche geht es mit den Mauern Haus 1 EG los.
Die L-Steine Arie und das Auffüllen des Grundstücks ist auch schon erledigt, das passierte zwischen Schotterpackung und erster Bodenplatte. Jetzt muss im Prinzip "nur noch" gebaut werden. Aktuell läuft es ganz gut, auch wenn ich schon 2-3 Kleinigkeiten korrigieren musste (Fensterbrüstung zu hoch, Türöffnung falsch...). Das ging aber alles ganz entspannt.
Z
Zaba12
Raffstores sind drin. Müssen noch angeschlossen, werden. War gestern im Haus, der Kamin wurde gestern ohne Liebe schwarz grundiert. Aber man kann schon erahnen das der Kontrast zu den weißen Wänden nen geiler Blickfang wird. Die Treppenstufen werden jetzt Eiche stabverleimt, lackiert. Zuschlag zu Buche 1700€.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
8Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
9Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
10Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
11braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
12KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
13Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
14Kamin für KFW 55 Haus 22
15Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
16Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
17Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
18Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
19Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
20Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
