5,00 Stern(e) 306 Votes
77.willo
77.willo
Ziemlich genau 500 Euro. Mehr als die Hälfte ist für die äußeren HPL Platten draufgegangen.
Die Grundlage sind Rahmenelemente aus 6x4 Hölzern. Wichtig ist diese mit Winkeln zu verschrauben und nicht direkt. Wenn man das ganze mit einzelnen Platten bestücken will anstatt großflächig muss man gut planen damit jede Platte an allen 4 Seiten auf ein Rahmenelement trifft. Wichtig ist bei dieser Variante, dass beim Aufbau alles genau rechtwinklig wird und zur Not mit zwingen gerichtet wird - sonst wird man die Platten nicht gleichmäßig montiert bekommen. Für die Stabilität in Querrichtung sind verschraubte Regale und evtl. Verstrebungen notwendig, insb. wenn eine Stirnseite eine Tür werden soll.
Nicht zu unterschätzen ist die Anzahl der Winkel und Schrauben - ich habe 120 Winkel und fast 1000 Schrauben verbaut. Die HPL Platten sind unbedingt vorzubohren und mit Flachkopfschrauben zu verschrauben die mind. 1cm schmäler als das Bohrloch sind. Als Dach habe ich Siebdruckplatten in 15mm Stärke bei einem Sparrenabstand von 50cm verbaut. Die Rückwand besteht aus OSB-3 Platten die ich zweifach überlackiert habe. Den Rahmen habe ich an allen Wetterseiten zweifach Grundiert und zweifach lackiert. Bauzeit war ca. 40 Stunden. Wichtigstes Werkzeug waren Kappsäge und stationäre Bohrmaschine. Ohne etwas Erfahrung und diese Werkzeuge würde ich eher 80 Stunden rechnen.
Nordlys
Nordlys
Das ist ein besonderer Moment. Der Andere, Grundsteinlegung, wird folgen. Den würde ich zelebrieren, haben einiges mit einmauern lassen, Geldstück, kleine Bronzemadonna, Karsten
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100396 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Gartenhäuschen Unterbau - Seite 426
2Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder 106
3Gartenhaus-Schuppen Projekt 2022 günstig. 25
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11OSB Platten im Spitzdach 17
12XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
15Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
16Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
