5,00 Stern(e) 61 Votes
Hesse93
Bei mir läuft die Heizkreispumpe normal immer weiter, wenn sich der Kompressor abschaltet und dann zeigt ein der Rücklauf-Sensor sehr bald und für die Zeit, bis der Kompressor wieder startet, 0,6 Grad zu viel.
Ich finde man kann die aktuelle Arbeitszahl oder COP sehr wohl miteinander vergleichen, wenn. Wenn deine Wärmepumpe z. B. einen Durchlauf von 1200 Liter hat und bei 5 Grad Außentemperatur 600 Watt verbraucht um das Wasser von 30 auf 32 Grad zu erwärmen und meine braucht dafür aber 700 Watt dann arbeitet meine Pumpe schlechter. Das zeigt sich dann bei COP und AZ. Wenn dem so ist kann ich am Haus oder Heizungssystem ändern was ich will, es würde daran nichts ändern. Aber natürlich herrschen meist nicht die gleichen außen- und Rücklauftemperaturen und unsere WPs sollten natürlich unter gleichen Bedingungen gleich gut arbeiten. Aber wenn man daran Zweifel hat, ob die Wärmepumpe gut arbeitet, möchte man es halt gerne überprüfen.
Martin62
Die Temperaturfühler sitzen im Außengerät und da kann es schon zu Abweichungen kommen. Das ist auch alles nicht super isoliert.
In gewissen Grenzen kann man schon die Arbeitszahlen vergleichen. Mich würde es z.B. nervös machen, wenn ich bei 5°C AT nicht über 4 komme. Hat man aber zu wenig Heizflächen, muss man halt mit dem Vorlauf hoch und killt dann die Arbeitszahl. Oder, einer ist mit 20°C in der Wohnung zu frieden, der andere braucht 22°C. Wie auch immer, jeder sollte versuchen das optimale rauszuholen. Nützt ja auch nichts, wenn man eine Arbeitszahl von 6 hat aber dafür liegen dann nächsten Monat die Scheidungspapiere auf dem Tisch.
BoPaDi24
Ich hab jetzt Mal die Solltemperatur auf 21 Grad reduziert und bin davon ausgegangen, dass sich dadurch der Startpunkt der Heizkurve auch auf 21 Grad anpasst. Das ist aber nicht der Fall:
Bildschirm zeigt Heizkurve im Expertenmodus: Graph Vorlauftemperatur vs Außentemperatur
Was mach ich falsch?
Hesse93
@Martin
Das Problem ist aber das die Temperatursensoren der Wärmepumpe dauerhaft immer den gleichen Wert zu wenig anzeigen, was dazu führt, dass erzeugte Wärmeenergie, AZ falsch berechnet wird. Das habe ich tagelang überprüft. Ist nicht schlimm aber schade.
Wenn die Heizkreispumpe Wärmepumpe nicht läuft, sagen die Werte der Sensoren natürlich nichts aus.
Martin62
@BoPaDi24 was meinst du damit auf Sol 21°C gesetzt? Die Vorlauf Sol Temperatur ist abhängig von der Außentemperatur. Die Vorlauf Ist Temperatur ist die, die dass Heizungswasser nach dem Aufheizen hat. Wenn also dein Wasser in der Heizung noch 22°C hat, dann geht das auch da los, steigt dann bis Sol und wird dann gehalten.
BoPaDi24
Ich meine die Wunschtemperatur/Raumsolltemperatur, wie du es auch in der Anleitung gepostet hast. Diese müsste ja die Heizkurve parallel verschieben:
Bildschirm der Wochenplaner-App: FR-Tag markiert, Zone 1 mit Zeitfenster-Eingabe und 21.0°C.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 241
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
7Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
10Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 39941
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
12Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
13Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 773
14Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
15Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
16Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
17KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
19evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 257
