5,00 Stern(e) 61 Votes
Hardy1962
Ich weiß der Beitrag ist sehr alt aber ich habe dazu eine Nachfrage.
Wie hast du deine Wärmepumpe und den WR verheiratet?
Wie schaffst du es, dass dein WR ausschließlich den Strom der Wärmepumpe anzeigt und nicht vom Rest des Hauses?
Ich dachte das wäre nur mit einem eigenen Stromzähler möglich.
Wenn beide Geräte im Netzwerk angeschlossen sind ( bei mir mit Lan Kabeln) in der my Vaillant App unter Netzwerk, EEBus den Homemanager von SMA auswählen. Das wars bei mir. Seit dem wird in der SMA App die Wärmepumpe als Verbraucher angezeigt.
Gruß
BoPaDi24
Danke dir - scheint so zu sein, dass das ausschließlich SMA kann.
Der angezeigte Wert im SMA Manager ist aber sicherlich der Schätzverbrauchswert der Wärmepumpe oder?
Mir ist nicht klar, wie SMA den genauen Stromverbrauch kennen soll, wenn das nicht Mal die Wärmepumpe weiß.
Dachte das geht nur mit einem eigenen Stromzähler .
Hausbau55EE
Ich habe in den letzten Wochen die Verbraucher per Shellys eingebunden. Die Funksteckdosen nutze ich nicht mehr, aber man könnte diese auch weiterhin nutzen. SMA bringt ja regelmäßig Updates und nunmehr können eine Vielzahl von Shellys als "Verbraucher" in der SMA-APP und im Sunnyportal sichtbar. Zusätzlich gibt es noch die Shelly-App.
Meine Arotherm Plus und mein SMA EV Charger sind über Semp bzw EEBUS mit dem Sunny Home Manager "verheiratet". Somit sehe ich beide Verbraucher im Sunnyportal. ABER... über diese Verbindung wird nur der Verbrauch erfasst, wenn die Arotherm Plus und der EV Charger aktiv sind. Die gesamten Standbyverbräuche beider Geräte werden leider nicht erfasst. Ich habe zusätzlich die Arotherm Plus und den EV Charger mit Shelly eingebunden. Somit sehe ich quasi 2 Arotherm Plus und 2 EV Charger in der Verbraucherbilanz. Aber in der periodischen Auswertung kann man die einzelnen Verbraucher aus- oder einblenden.
Übersichtliches Dashboard: farbiger Flächenchart der Tagesenergie-Nutzung und Geräteliste.
Dashboard: Energie-Verbrauchsgraph und Geräteliste mit Tagesverbrauch.
Monats-Dashboard Energieverbrauch: Balkendiagramm und Geräte-Verbrauchstabelle.
Martin62
Habe einen extra Stromzähler für die Wärmepumpe installiert. Wenn ich die Werte vergleiche, weichen diese nur gering ab. Also ist die "Schätzung" in der Vaillant Regelung ganz gut.
ChrLenz
Ich habe nochmal die Einstellungen geprüft. Kein legionellenprogramm, Bivalenzpunkt bei -10, laut hydraulikstation heute 0,0 kWh bei WW aber den Monat 4 kWh. Warmwasser wurde erst Anfang der Woche eingeschaltet und hat einmal von 20 auf 53 grad und zweimal ab 40 bzw 45 aufgeheizt. Ich habe nun eine Mail an den Support gesendet
Hi,
also die Betriebsart WW steht auf ECO.
Zusatzheizgerät habe ich ausgeschalten
Solltemperatur ist nun auf 48 Grad
Hysterese 8K
Offset 4K
Warmwasser 12-16 Uhr
Den Wert von 40 hat er erst heute Nacht unterschritten,
Sodass nun von 39 Grad auf 48 Grad erwärmt wurde
App:
Verbrauch 0,222kwh
Umweltertrag 0,053kwh
Erzeugtes Warmwasser 0,243kwh
Effizienz 1,1
Heizung bis 14 Uhr
Verbrauch 7,0kwh
Laut Smartmeter wurden aber 10,1kwh verbraucht
Aktuell sind noch Handwerker im Haus die aber wohl nur einmal Putz angerührt haben
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 53 Themen mit insgesamt 6833 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 12123
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
9Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
10Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? - Seite 325
12Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2211439
14Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
16Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
17Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
18Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
19Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
20Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
