5,00 Stern(e) 61 Votes
heislplaner
Bei mir ist es aus.
Ich merke keine Veränderungen.
Hätte mit gewünscht dass man Warmwasser umschalten kann (ECO - Balance - normal) und das Abspeichern verschiedener Zeitprogramme (das gab's bei der SensoApp noch)
Lupo007
Guten Morgen,
ein paar Beobachtungen, nachdem es die letzten Tage recht mild war. Meine beiden 75er Anlagen laufen ab etwa unterhalb von 6-7 Grad durch (an Tagen ohne zusätzliche Fremdwärme durch Sonne, etc.). Würde ich mehr Übertemperatur zulassen, könnten man die Grenze sicher noch höher schieben aber ich überheize meine Häuser nicht, nur um den Anlagen was "Gutes" zu tun.
Dabei habe ich auch festgestellt, dass sich die 25% Mindestmodulation in der Praxis dann doch sehr stark relativieren: Der einerseits erfreulich hohe COP von bis zu 6 für's Heizen im Bereich 5-10 Grad schiebt die Mindestwärmemenge, die die Anlage während des Kompressorbetriebs abgeben muss, ganz schön nach oben. Weniger als 3 kW Wärmeleistung kann sie bei 500 W Stromverbrauch (= 25% Kompressorleistung) nicht abgeben. Wenn man von einer maximalen Spitzenleistung von etwa 8 kW bei -7 Grad ausgehet, liegt die effektive Modulationsgrenze bei 35-40% Wärmeleistung, einfach weil die COPs bei -7 einerseits und 5-10 Grad andererseits ziemlich auseinanderliegen. Hatte ich so nicht erwartet aber rechnerisch muss das natürlich so sein (ich hatte auch nicht erwartet, dass ich COPs von 6,0 unter Optimalbedingung sehen würde).
Aber was soll's, ich denke man sollte sich mit der Anzahl der Kompressorstarts auch nicht verrückt machen. Ich liege mit beiden Anlagen aktuell bei 5-6 Starts pro Tag seit November, bei gleichzeitig sehr großen Solargewinnen bei Sonnenschein durch große Südfensterflächen). Nach den Optimierungen im Januar (ERRs nur noch als Übertemperaturbegrenzung, Kompressorstart Heizen ab -100 Gradminuten anstatt -60) wird das nächsten Winter noch besser werden aber jetzt werden die Werte erst mal steigen.
Schönes Wochenende!
Lupo007
Nachtrag zu oben: Nicht irritieren lassen, die COPs beim Heizen werden bei Anlagen mit Rücklaufpuffer durch die Warmwasser Bereitung in der App etwas verzerrt bzw. geschönt. Die Wärmemenge, die bei der Warmwasser Bereitung dem Rücklaufpuffer zugeführt wird, schlägt die App nur dem Warmwasser zu. Am Ende gelangt die Pufferwärme aber in den Heizkreislauf und wird dort wiederum in der Heizstatistik unterschlagen. Also am besten immer Heizen und Warmwasser kombiniert anschauen. Je größer der Puffer, desto stärker die Verzerrung.
Hier mal ein Extrembeispiel - wäre zu schön, wenn das wahr wäre...
Smartphone-App mit Energiemonitor: Tag-Ansicht, Heizung und Warmwasser, Effizienz 6,3, Diagramme
heislplaner
Was man allerdings Vaillant zu gute halten muss ist, dass die CoP Werte mittels Gesamtstromverbrauch (inkl. Pumpenstrom und Standby Werten) berechnet werden. Ließe man dies wie die meisten Wärmepumpe Produzenten weg, würden noch bessere COP Werte rauskommen
OWLer
OWLer
Bilde ich mir das ein, oder ignoriert die Wärmepumpe den Befehl "Warmwasser schnell", wenn die Warmwasser-Hysterese noch nicht erreicht ist?
Hatte letztens das Haus voll Gäste und wollte abends zur Sicherheit nochmal komplett das Warmwasser durchheizen und die Wärmepumpe hat keinen Mucks gemacht. Wasser war nur ein paar Grad unter Soll.
Oder hat eine andere Konfiguration das verhindert?
heislplaner
Ich glaube das hatte ich auch schon mal - ich denke mit der Funktion übergehst du nur das Zeitprogramm aber nicht die Hystereseeinstelling. Abhilfe (geht einfach mit der app): einfach die Warmwasser Temperatur kurzfristig raufsetzen, dann hebelst du die Hysterese ja quasi aus
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6946 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
4Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
7Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
8Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 546
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
10Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
11Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 314
12Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
13Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
16Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
17Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 974
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
