5,00 Stern(e) 59 Votes
RotorMotor
75/6: AZ. 01/2023
topa-ka: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,8, 5/2022
Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12/2020
Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022
Weltraumpräsi: Heizen: 3,4, 10/2022
mayaf2000: Heizen 3,5, Warmwasser 2,8, 3/2022
Mahri23: Heizen 3,8, Warmwasser 2,9, 08/2020
RotorMotor: Heizen 4,0, Warmwasser 3,6, 8/2021
FeJudge: Heizen 4,1, Warmwasser 3,8
Also ich würde mal sagen, dass da kein Zusammenhang zwischen AZ und Herstellungsdatum zu erkennen ist. ;-)
mayaf2000
Interessant wäre es, welche Heizkurve und Wunschtemperatur Ihr eingestellt habt. Vielleicht gibt das ja auch noch Aufschluss, ob die Wärmepumpe echt ein Problem hat. Ich fahre mit 0,65 / 20 Grad im Altbau leider ohne Fußbodenheizung.
mayaf2000: Heizen 3,5, Warmwasser 2,8, 3/2022, HK 0,65, WT 20 Grad
75/6: AZ. 01/2023
fred081273
Also, auffällig bei mir ist, dass wenn der Kompressor im Bereich zwischen 24% und 35% arbeitet, die Leistungsaufnahme zwar gering ist (560-650W), aber die Kälteleistung auch sehr gering ist und dadurch der COP selten über 3 ist.
Ich bin mal gespannt, wie es mit dem neuen Kompressor wird. Vielleicht hat auch die Steuerung einen Schlag bzw. die Sensoren.
Ich hoffe aber sehr, dass es der Kompressor ist.....da ist bei Vaillant auch viel Vermutung bzw. Trial and Error.
Sollte das Problem dann immer noch bestehen werde ich auf Wandlung drängen, gerne auch gegen die 55/6.
Jimmytri
Bin heute Mittag mal dem Vorschlag von @cyberthom gefolgt. Bin einen Vorlauf von 35 Grad bei 1,5 Grad LET gefahren. Der Kompressor ging hoch auf 100% und es hat eine Ewigkeit (90min) gedauert bis er die 35 Grad erreicht hat. Als er sich eingependelt har war der Kompressor auf 92%. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann hat er auch 2 mal abgetaut.
Kälte: 4,2 und el. Leistung: 2,6 Heizleistung=6,8kW und laut Leistungsdiagramm sollten es 10kW sein.
Habe die Heizleistung auch noch über Vorlauf und Rücklauf berechnet. Da kam eine Wärmeleistung von 7,3kW raus. Zwar etwas besser, aber immer noch deutlich von 10kW entfernt.
Der COP bei der Modulation muss bei ca. 3,5 liegen und bei mir sind es 2,8.
Schlussfolgernd muss da etwas nicht in Ordnung sein. Vermutung 1: Entweder zu wenig Kältemittel im System und deshalb der geringe Energieertrag. Da bei mir auch Anfang Januar zwei Mal der Fehler F.733 (Verdampfungstemperatur zu niedrig) aufgetreten ist --> Ursache laut Betriebsanleitung: "zu geringer Luftvolumenstrom durch den Wärmetauscher der Außeneinheit (Heizbetrieb) führt zu einem zu niedrigen Energieeintrag im Umweltkreis (Heizbetrieb). Weitere Ursache ist Kältemittelmenge zu gering.
Vermutung 2: Kompressor.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
2Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
10Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
11In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
12Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
14Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
15Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
16Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 441
17Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
18Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
19Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW 29
