5,00 Stern(e) 61 Votes
Mahri23
Mahri23
cyberthom
wenn Ihr die Zirkulationspumpe meint,die steckt bei mir auch im Tower (also innen). Lt. dem Foto eines User hier, gibt es aber auch noch eine draußen.
hier zu sehen: https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/page-253#post-610259
Also kann beides richtig sein. Meine Innen wurde nämlich in meinem Beisein gewechselt. ;)
Das ist meine vor der Reparatur.
Meine zirkulationspumpe ist in der hydraulilstation. Ich habe aber auch schon gesehen, dass die einfach draußen ist wenn man keine hydraulilstation hat
Hausbau55EE
Ich meinte dieses Teil. Da kann man auf den notwendigen Frostschutz einer Monoblock verzichten. Hier sieht man die zweite Pumpe.
Hat jemand diesen Einbau?
Wenn nein, wie habt ihr denn euren Frostschutz sichergestellt? Wenn zum Beispiel die Wärmepumpe aufgrund eines Defekt oder einer Stromabschaltung über einen sehr langen Zeitraum bei tiefen Außentemperatur nicht mehr arbeiten kann?
Zwischen-Wärmetauscher-Modul mit schwarzen Schläuchen und Metallhalterung.
Mahri23
Mahri23
da der Tower doch ziemlich verkleidet ist,habe ich dieses Teil noch nicht in meinem Tower entdeckt. Ich glaube auch nicht,dass das Teil bei uns verbaut wurde.
Zur Inbetriebnahme der Anlage kam ja eh ein Vaillant Techniker mit "Kälteschein". Daher vermute ich mal,dass unsere Anlage "frostsicher" ist...:rolleyes:
Heute wundert mich allerdings,dass meine Luftwärmepumpe heute nur zur Warmwasser Erwärmung angegangen ist. Den fast ganzen Tag nicht einmal angelaufen. Nur bis jetzt 2x zur Warmwasser Aufbereitung. Hatten zwar knapp 8 °C draußen,aber innen kühlte es schon ein wenig aus.
Apolyxo
Die Jahresarbeitszahl berechnet mit Durchfluss * 1,16 * (Vorlauf-Rücklauf) sowie realem (!) Stromverbrauch trackt die Jahresarbeitszahl der Hydraulikstation sehr genau. Enteisungen berücksichtigt, da hier Rücklauf > Vorlauf und Leistung mit negativem Vorzeichen abgezogen wird.
Liniendiagramm mit vier Linien: blau, orange, grau und gelb über Zeitachse; Legende unten.
Hausbau55EE
Kälteschein? Wenn du eine Arotherm Plus hast, dann ist das eine Monoblock und diese ist in der normalen Konfiguration nicht frostsicher! Eine Split ist aufgrund der Bauart frostsicher und an dieser darf die Wartung nur von Techniker mit Kälteschein gemacht werden.
Die Plus kann mit dem o.g. Zusatzteil frostsicher gemacht werden.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6969 Beiträgen
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 320
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut - Seite 533
4Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen? - Seite 33264
5Heizungsanlage Neubau Einfamilienhaus Luft-Luft / Luft-Wasser? - Seite 420
6Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 532
7Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
8Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
11Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
12Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 - Seite 221
13Empfehlung digitales Heizungsthermostat - Seite 779
14Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
15Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
16Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung - Seite 226
17Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 445
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
19Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung - Seite 791
20Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2101439
