5,00 Stern(e) 61 Votes
Hardy1962
ich habe -100°min eingestellt. Meine Wärmepumpe läuft nur stur nach dem Inneren Fühler. Beide externe am Pufferspeicher im Vorlauf habe ich abgeklemmt. Nach Enteisungen ist die Stromaufnahme kurzzeitig höher, um nach ca. 30 min wieder auf dem vorigen Niveau zu laufen.
Auch nach WW Erzeugung ist das so. Heute Morgen sind es -130°min. Allerdings ist die Außentemperatur knapp über 7°C welche bei mir die Grenze zwischen Takten und durchlaufen ist. Im Laufe des Tages wird sie vermutlich seit dem 16.11. mal wieder stoppen.
Gruß Hardy
Westfale0101
Gruß Hardy
Beim abklemmen kommen keine Fehler so ohne Fühler?
Also Außenfühler läuft und Temperatur des ausgewählten Raumes entscheiden?
Hardy1962
Es kamen keine Fehler. Seit 18 April ( Datum der Deaktivierung der beiden Fühler) läuft die Anlage zu meiner höchsten Zufriedenheit.
Viel längere und weniger Takte sowie Pausen bei Temperaturen über7°C, besserer COP. Unter 7° läuft sie durch.
Die Steuerung läuft nur über den internen Fühler der Wärmepumpe, den Außenfühler und die Heizkurve.
Der ausführliche Beitrag ist weiter oben am 18.04.25 zu lesen.
Seite 926 #5556
Jüngste Anpassungen seit 4 Wochen: Start ab -100°min., Wt 20.5, Heizkurve 0,65.
Schönen Abend, Hardy
Lupo007
Klingt eigentlich so, wie bei standardmäßig bei meiner 720/2er. Bei meiner FB-Heizung gibt es noch den sog. Maximaltemp.-Fühler vor der Verteilung ins Haus, aber der tritt normalerweise nie in Aktion (wenn er richtig eingestellt ist. Falls nein, geht die Wärmepumpe nach der WW-Aufbereitung auf "Kompressor gesperrt" bis sich die Temperatur von alleine wieder gesenkt hat).
Mahri23
Mahri23
Nabend,
mal eine Frage an die Praktiker hier im Forum.
Meine Luftwärmepumpe 75/5 macht in letzter Zeit verstärkt "Gluckergeräusche" aus dem Tower.
Bei der WW Erzeugung stärker im normalen Heizbetrieb weniger.
Nun war der Hausbautechniker (Subi) schon mehrmals bei uns und hat Entlüftet. Auch ein automatisches Entlüftungsventil im Heizkreislauf ist montiert.
Letztens wurde zudem die Umwälzpumpe auf Verdacht gewechselt und alle Schraubverbindungen nachgezogen.
Nach ca. 10 Tagen der Ruhe, fing sie wieder an zu gluckern...?
Was könnte die Ursache für das ständige wiederkehren des unangenehmen Geräusches sein...?
Wir wissen uns leider keinen Rat mehr. Es ist dann immer wieder Luft im Heizkreissystem. Entlüfter im Tower ein bisschen aufdrehen und es zischt raus.
Bis es in zwei Tagen wieder von vorn beginnt...
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6875 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
2Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
5Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 21141
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
7Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
8NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
9Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
10Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
13Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
16LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
19Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
20Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 5941
