5,00 Stern(e) 59 Votes
Lupo007
Deaktiviert mal den Heizstab komplett. In der Steuerung Unitower oder Hydraulikstation unter Fachhandwerker, Konfiguration, Heizstab auf extern setzen. Dann wird die Anlage ziemlich sicher nicht mehr starten wenn der F.733 kommt.
Ich habe jetzt mal den Heizstab deaktiviert. Interessanterweise scheint das ein ziemlich guter Workaround zu sein, bis der WKD kommt, denn die Außeneinheit ist seitdem nicht mehr abgeschaltet worden.
Der Fehler F.733 tritt zwar unverändert unter Enteisungsbedingungen etwa einmal pro Tag auf und wird im unitower geloggt, aber nach einer kurzen Aufwärmpause des Kältemittels läuft der Kreisporzess jetzt einfach wieder an anstatt dass der Notbetrieb mit dem Heizstab aktiviert, die Außeneinheit abgeschaltet wird und nur durch Reset wieder zum Anlaufen gebracht werden kann.
Ich hoffe, dass das so bleibt und ich mich bis zum dritten WKD-Termin Mitte März damit behelfen kann.
I
Ichbins01
also bei mir ist das 3-4 Tage nicht und dann manchmal mehmals täglich, bei mir hälts sich der Einsatz des Heizstabes und ohne die Waage, möchte jetzt nicht früh aufwachen in einem kalten Haus bzw. von der Arbeit kommen. Hier werden es bis Mittwoch Nachts bis -9°. Gestern und heute hat sie sich mit max. 2-3 Abtauungen begnügt bei Feuchte von 60-70%, so soll ein Winter sein. Glaub bis Mitte März hat sich das mit den Abtauen von alleine geklärt :)
Hardy1962
Tatsächlich wirkt sich das Trocken- Kalte Wetter positiv auf dia Abtau-Zyklen aus. Bei mir jetzt nur 11x in gut 48h.
Die Wärmepumpe läuft seit 07.02. in einem Takt.
Ich versuche seit längerem ein anderes Problem zu lösen:
Ich habe das Problem, wenn die Sonne so gut wie heute vom Himmel scheint und ich meinen Photovoltaik Überschuss in warmes Wasser speichern möchte ( heute habe ich den WW Speicher in 2 Aufheizphasen von heute morgen 38° auf 60° angehoben) Luft ins System gesaugt wird.
Vor zwei Tagen habe ich Turnusmäßig das Entlüftungsventil, oben auf dem Pufferspeicher geöffnet - es kam nichts.
Heute, nachdem das Wasser um 22° erhitzt wurde kam ein gut hörbares Zischen und Gluckern aus dem autom. Entlüfter der oben am höchsten Punkt des Pufferspeichers angebracht ist. Beim Start der WW Erzeugung, ca. 2 Minuten nachdem das Umschaltventil der Hydraulikstation das Heizwasser in den Trinkwasser Speicher schickt, habe ich ein deutliches Gluckern aus den Leitungen, die zum WW Speicher führen, gehört. Am Vorlauf zum WW Speicher ist ein manueller Entlüfter. Wenn ich den aufdrehe kommt eine milchig weiße Brühe raus. ( Mikroblasen?)
Es wurden bereits 2 Ausgleichsgefäße ( eines am Puffer, das andere am Rücklauf zur Wärmepumpe welches ich Testweise seit Wochen abgeriegelt habe) getauscht, den Druck im System halte ich auf 2Bar.
Hat dieses Phänomen ein weiterer Mitleser?
Gruß Hardy
75/6 Hydraulik Station, 200 ltr. Pufferspeicher im Vorlauf, 300 ltr. WW Speicher, Heizkörper Heizkurve 0,6. Wunschtemp.21°
OWLer
OWLer
die Gummi- oder Metallteile sind Gewichte für die Rohre, damit die sich vermutlich nicht aufschaukeln bzw. alles im Gleichgewicht bleibt
Ich muss meine Aussage übrigens korrigieren. Die exzentrische Form und die genaue Position haben einen Sinn!
Ich musste gestern auf die harte Tour lernen, dass das Gummiding zum Kältemittelsammler bei meiner Wärmepumpe der einzige konstruktive Grund ist, dass der zweite Gummipuffer nicht bei jeder Kompressor-Umdrehung ans Gehäuse hämmert.
Wenn ich den runden Puffer wieder so drehe, dass er auf der Dämmmatte aufliegt, dann habe ich 2-3mm Luft zwischen Kältekreis und Gehäuse und alles ist wieder leise.
Ich habe Maschinenbau studiert und fühle mich gerade persönlich beleidigt bzw. angegriffen.
I
Ichbins01
Also ist das eigentlich ein Abstandshalter! Werde versuchen alle Rohre da hinten zu isolieren, was nimmt man da am besten? Wickelisolierung wie für Rohre?
Ist der bei anderen auch so eingeklemmt, werde meine erst am Wochende aufmachen können. Hier sind grad über Nacht die Woche -9°
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6724 Beiträgen
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 272
3Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 528
4Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
6Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
9Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 19141
14Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
15Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage - Seite 215
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
19Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
20Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
