5,00 Stern(e) 59 Votes
Hausbau 55
Ich kann deine Feststellung bezüglich der Unterschreitung der Vorlaufsolltemperatur bestätigen. Bei mir sind 19° eingestellt. Zum Teil waren die realen VLT 18° und kurzzeitig 17,5°. Keine Ahnung wo das Problem liegt?
Mir ist noch aufgefallen, das auch beim Kühlen das Energieintegral bei bestimmten Bedingungen abgebaut wird. Kann es einen Zusammenhang zwischen dem Energieintegral und der Unterschreitung der Soll-VLT geben, ähnlich beim Heizen? Und irgendwann ist das EI auf Null und die Wärmepumpe macht Pause (Takten)?
netuser
Sorry, war wieder bei der Lüftung, hier ist ja der Wärmepumpe Thread. War der Meinung die Heizung kann man Aus stellen?
Sorry, das war ich, der die Themen durcheinander gebracht hat :(
Da ist vielleicht wieder irgendein Offset der reinspielt? Hab mich bislang nicht weiter mit der Einstellung meiner Anlage beschäftigt. Habe noch keinen Kühlchip drin und bin schwer im Stress mit Umzugsvorbereitungen.
Kann es was mit dem Taupunkt-Offset von 2 K (siehe zweites Bild) zu tun haben?
Viel Erfolg und Durchhaltevermögen bei den Umzugsvorbereitungen!
Hausbau 55
Nochmal etwas zur Warmwassererzeugung, hier geht es mir um die VLT.
Meine Zieltemperatur Warmwasser ist 45 °. Offset (Speicherladung) 1 K.
Wenn ich mir die Hilfe des SensoComfort 720f durchlese, dann sollte doch meine VLT 46° betragen? Bei mir erscheint 57,5°. Was mache ich falsch?
SandyBlack
noch eine Frage:
Wieviel Personen seid ihr jeweils im Haushalt?
Wir haben von der Technikabteilung unseres Hausanbieters die Rückmeldung bekommen, dass der Unitower nicht angeboten wird, da der Pufferspeicher dort nur 190l beträgt und dies zu wenig sei für ein Einfamilienhaus und deswegen ein extra Pufferspeicher notwendig wäre...
Wir sind aktuell zu dritt und planen für insgesamt 4 Personen.
Tolentino
Tolentino
Haha. Ich glaube eher die kriegen den nicht ran.
Also ja, das kann schon knapp werden wenn vier Personen morgens zur gleichen Zeit bzw kur hinterinander) ausgiebig Warm duschen wollen.
Aber wie oft kommt das in der Praxis vor? Oder das jemand ein Vollbad nimmt und der nächste gleich Duschen will?
Wenn das wirklich regelmäßig vorkommt am besten nen Extra Wasserspeicher nehmen.
Wenn es ab und zu vorkommt würde ich davor den Speicher hochheizen - die Arotherm schafft meines wissen 65°C nur mit Kompressor ohne Heizstab.
netuser
Wir sind 5 Personen und kommen im Prinzip gut aus. Man muss sich nur dran gewöhnen, dass eben nicht alle auf einmal baden/duschen. Und wenn es mal vorkommt, dann gibt es die Funktion „schnell aufwärmen“ im Menü und bald kann der nächste wieder duschen ….
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Duschen Pufferspeicher - Seite 215
2Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe - Seite 219
3Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 272
4Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
5Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
6Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 528
7Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe - Seite 233
8LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
9Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
