5,00 Stern(e) 43 Votes
Mahri23
Mahri23
I.d.R. läuft pro 2 Stunden Fenster nur 1 Takt bei einer Heizkurve von 0,2 und 22 Grad Zieltemperatur.
hm...dann müsste ich sie aber absenken,aktuell bei mir (0,35) bei gewünschte Raumtemp (24 Grad).
Um Moment scheint sie auch durch zu laufen... Ich kann morgen mal Deine Einstellung probieren. Danke . :D
RotorMotor
Die Heizkurve erhöhen ist aktuell keine gute Idee! Die hat einen größeren Einfluss bei kalten Temperaturen.
Aktuell kann/sollte man höchstens mit Verschiebung arbeiten.
Grundsätzlich muss klar sein, dass wenn ihr die Vorlauftemperatur erhöht um die Wärmepumpe mehr laufen zu haben, erhöht ihr auch zwangsläufig die Temperatur im Haus. Ob das gewollt ist, also angenehm, gut für die Umwelt, gut für die Wärmepumpe und den Gelbeutel halte ich für sehr fragwürdig...
Baranej
Bei 0,15 Heizkurve und AT-Abschaltung ab 15 Grad sind die Temperaturen leicht unter Zieltemp. gefallen als es länger kaum/keine Sonne gab, daher aktuell auf 0,2 und passt für uns bisher gut.
Bei Mahri23 ist aber die Kombi aus 0,35 Heizkurve und 24 Grad Zieltemperatur schon gefühlt sehr hoch.
Zumindest bei uns ohne ERR und >1100l/h Durchfluss würde es sehr warm werden.
Mahri23
Mahri23
kein Problem. Dann werde ich das in meiner Mittagspause mal ändern. Im Moment haben wir eh keine Probleme mit den "warmen" Temp.draußen.
Ich werde es testen.;)
Apolyxo
Ich handhabe das so, dass ich aktuell 4x 2 Stunden lang die Heizung laufen lassen und dazwischen immer 2 Stunden Pause.
In einem der 2 Stunden Fenster liegt auch die Warmwasser-Aufbereitung.
Sobald die Temperaturen unter 3 Grad gehen, greift sowieso eine eigene Frostschutzregelung und die Wärmepumpe macht, was sie will. Konkret: Sie heizt entsprechend der eingestellt Nachttemperatur.
Baranej
Die bei uns identisch zu den Zieltemperaturen liegt. Die aktuelle Fahrweise ist zur Reduzierung der unnötigen Takte bei den hohen Außentemperaturen. Im Winter werde ich noch schauen müssen was funktioniert/nicht funktioniert und dann hoffen, dass ich eine Einstellung finde die für das ganze Jahr funktioniert.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5137 Beiträgen
