5,00 Stern(e) 61 Votes
Apolyxo
Ich nehme an, dass bei Eco der Kompressor in einer geringeren Stufe fährt als bei Normal. Ich werde die Tage mal ein paar Testreihen fahren.
Ja, genau so ist das. Da fährt der Kompressor mit ca. 50 %, was auch effizienter ist laut COP Tabelle... Ich hatte ausversehen etwas anderes dort eingestellt (oder war es der HLS?) und der Kompressor lief so immer auf Volllast. Das sorgte auch für ein enormes "Überschießen" der Vorlauf-Temperaturen, da die Menge an Energie nicht so schnell im Speicher aufgenommen wird.
Hausbau55EE
Wie hoch ging dein Kompressor bei dem Normalbetrieb? Ist der Unterschied in der Leistung und der Zeitdauer der Warmwassererzeugung sichtbar?
Hausbau55EE
Heute habe ich das Thema Vorlauftemperatur und Speichertemperatur nochmals getestet. Die Soll-Vorlauftemperatur wird gebildet aus Zieltemperatur Speicher plus Offset. Bei mir 46° plus 5K = 51°. Offset habe ich heute auf 0 (null) gesetzt. Somit neue Soll-Vorlauftemperatur 46°. Die Ist-Vorlauftemperatur ist heute über diese 46° hinaus bis 49,7° gestiegen (ohne Auswirkungen auf Energieintegral). Aufgrund meiner Hydraulik hatte ich zu diesem Zeitpunkt eine Differenz Ist-Vorlauftemperatur zum Rücklauf von 3,7°. Der Rücklauf hatte da mit genau 46° die exakt gleiche Temperatur wie die Zieltemperatur im Speicher mit 46°. Bei dieser Konstellation hat die Wärmepumpe die Warmwassererzeugung unterbrochen, obwohl die Speichertemperatur erst etwa 41° war. Die Differenz zur Ist-Vorlauftemperatur (49,7°) war in dem Moment etwa 8,5/9 K.
Anschließend habe ich Offset wieder 5K eingestellt und die Warmwassererzeugung wurde erfolgreich beendet. Damit erklärt sich meine Feststellung von bislang 46° Zieltemperatur und gleichzeitig Ist-Vorlauftemperatur von 54,5/55°
Fazit. Das einstellbare Offset sollte größer sein als die Spreizung Vorlauf und Rücklauf. Wer sein Wasser z.B. auf 55 ° wärmt sollte wissen, dass der Kompressor die Vorlauftemperatur auf 64° fährt. Die Arbeitszahl wird immer miserabler.
Ich hoffe es interessiert jemanden meine Feststellung. Sorry für die lange Beschreibung.
cyberthom
Dieser Theorie muss ich leider wiedersprechen, zumindestens für die Kombination Hydraulikstation und allSTOR (wie gesagt, ist eigentlich die gleiche Steuerung wie im Tower).
Als erstes, das Energieintegral ist uninteressant für die Speicherladung, dies wird nur für die Heizkreise betrachtet. Sobald eine Warmwasser Speicherladung beginnt, bleibt das Integral auf dem letzten Wert stehen.
Nun zu den Temperaturen und dem Zeitpunkt des Beendens der Speicherladung. Wie man auf der Grafik sieht, wird der Prozess genau bei Erreichen der Speichertemperatur beendet. Meine Einstellung: 52 Grad Speicher, 5K Offset.
Die Soll Vorlauf-Temp ist während der Speicherladung auf 57, springt dann nach Erreichung der SpeicherTemp von 52 Grad sofort wieder auf 0.
Die Rücklauftemp hat zu diesem Zeitpunkt noch keine 52 Grad erreicht. Die Vorlauftemperatur erreicht keine 57 Grad, da bei 52 Grad Speichertemp abgeschaltet wird. Nun kommt es sicherlich auch noch darauf an, wo der Temp-Fühler am Speicher sitzt. Meiner sitzt in der Mitte.
Diagramm der Heizungswerte über Zeit: Flow_Temp, Vorlauf, Rücklauf, SpeicherTemp, Energiintegral.
Mehrfarbige Heizungs-Temp-Zeitreihe: Flow, Vorlauf, Rücklauf, Speicher (14:46–15:06)
Mehrfarbiges Liniendiagramm der Heizdaten (Flow_Temp, Vorlauf, Rücklauf, Speicher) gegen Zeit.
Hausbau55EE
Welcher Feststellung widerspricht du im Detail?
Mein Versuch wurde mit Offest 0 (null) gefahren. Die meisten Nutzer werden Offest 5 bis 7 haben (Werkseinstellung 25). Diese 5 bis 7 funktioniert auch bei mir um mit einem Takt die Warmwassererzeugung umzusetzen.
Ich habe auch nicht geschrieben, dass das EI eine Änderung erfährt.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6852 Beiträgen
1Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
2Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 441
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
5Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
6Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
7Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
8Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht - Seite 331
