5,00 Stern(e) 61 Votes
HendrikST
Bezüglich des Resonanz-Peaks bei ca. 60% Kompressorleistung: Es ist der Kältesammler samt seiner angrenzenden Kupferleitungen. Er wird vom Kompressor angeregt und dort bilden sich die Resonanzen, die dann als Dröhnen nach außen dringen. Der Kältesammler steht mit vielen anderen Komponenten auf dem ersten schwimmend gelagerten Mainboard, schöne Fotos findet man weiter vorne. Sobald man den Sammler dämpft, z.B. durch einfaches Anfassen oder Verschieben des Boards in eine beliebige Richtung, ist sofort Ruhe. Eisbildung um den Kältesammler kann das verstärken oder auch nur einfach sich mit der Temperatur verändernde Materialeigenschaften der Gummilagerung des Mainboards. Das zitierte "Dämmkit", das Eisbildung rund um den Kältesammler verhindern soll, bringt vielleicht in manchen Fällen ein wenig, stellt aber das Problem nicht an der Ursache ab. Auch Eisbildung zur benachbarten Rückwand ist erst mal unschädlich, da sich das Eis im Extremfall mit dem weichen Gewebe der Dämmmatten verbindet aber nicht direkt mit der Wand (so war es in Ansätzen heute bei mir). Erst wenn sich Eis unter dem Mainboard bildet und eine Verbindung zur Bodenplatte herstellt, wird es problematisch und vermutlich sehr laut. Das war aber bei mir bei weitem nicht der Fall (nur etwas Eis war dort vorhanden).
Diese Beobachtungen konnte ich bei meinen beiden Anlagen machen und ich muss leider sagen, dass sich die Konstrukteure hier nicht mit Ruhm bekleckert haben, das hätte man besser lösen können. Werde mir dafür bei Gelegenheit eine nachträgliche Dämpfung einfallen lassen, aber heute war es mir dafür zu kalt. Ich bin davon überzeugt, dass man mit einer sauberen Dämpfungslösung, das Brummen rund um 60% komplett beseitigen kann.
Hallo Lupo,
ich finde Deine Theorie mit dem Kältemittelsammler als Ursache sehr spannend. Solltest du wirklich eine Lösung für das Brummen- und sei es nur eine Reduktion- erreichen können, dann berichte gern hier davon! Ich habe seit 15 Monaten das gleiche Gerät und konnte bisher das Geräusch nicht abstellen...
BoPaDi24
Hier unsere Zahlen im Dezember:
beheizte Fläche: 165 qm
Raumsolltemperatur: 20,5 Grad
Raumisttemperatur: Zwischen 20,8 und 21,8 Grad
Nur Fußbodenheizung, Einfamilienhaus
Norm-AT: -10 Grad
Durchschnittliche-AT: 3,3
Energieinformationen: Heiz-, Warmwasser- und Kühlungsauswahl mit Verbrauchsdiagrammen (Dez 2024).
Ist denn von euch noch jemand zu viert und hat keinen Unitower und dafür einen 300L WW-Speicher?
Ich hätte gerne Mal nen Vergleich beim Stromverbrauch des WW.
Wir lagen im Dezember bei 66 kWh.
WW wird auf 48 Grad aufgeheizt.
Kids sind 1 und 4. Wir haben pro Woche min. eine volle Badewanne, eher 2 plus natürlich duschen.
Ich hatte eine Zeit lang das WW nur zwischen 12 und 16 Uhr gemacht weil ich dachte 4 Stunden müssen auf jeden Fall reichen.
Aber ich habe beobachtet, dass die Wärmepumpe dann nicht um 12 Uhr direkt anfängt sondern erst deutlich später. Je nachdem ob dann am Tag davor gebadet wurde reichte die Zeit dann nicht mehr um die 48 Grad zu erreichen.
Ist das normal?
Momentan läuft jetzt WW daher zwischen 11 und 18 Uhr.
Josefstraße
auch mal unser Update für Dezember in NRW/Münsterland
Holzständer, KFW40+
Fläche: 120 qm
Raumtemperatur: ~23 Grad
Heizkurve: 0,15
Screenshot einer Energiestatistik-App im Dunkelmodus; Dezember 2024 mit Heizung und Warmwasser
Monats-Temperaturverlauf: grüne Kurve mit schattierter Fläche; 22.3°C am 12/28 markiert.
Martin62
Thema Warmwasser, da ist es schwierig zu vergleichen, bin ich der Meinung. Badewanne schluckt natürlich viel mehr Energie und mit 2 kleinen Kindern ist man sowieso ganz anders am Wind und sparen in Sachen Heizen nur bedingt möglich. Das wird auch erst besser, wenn die Kinder ausziehen. (Kleiner Spaß)
Das um 12 Uhr nicht aufgeheizt wird, könnte daran liegen, dass die Einschalt-Temperatur noch nicht erreicht ist. Da würde ich mal schauen wie die Speichertemperatur aussieht und wie die untere Schwelle eingestellt ist. Ich kann jedenfalls die Uhr nach stellen, pünktlich um 12 Uhr wird Warmwasser gemacht.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6951 Beiträgen
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 55941
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? - Seite 212
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 8109
5Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
6Badewanne vs Dusche 11
7Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
8Welche Höhe Badewanne? - Seite 217
9Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
10Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
11Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
12Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
13Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
14Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
15Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
16Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
17Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
18Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
19Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
