5,00 Stern(e) 61 Votes
E
enjoylife85
Guten Morgen zusammen,
wie versprochen, die aktuellen Zahlen von heute Morgen:
Akt. Monat Heizen: 35 (gestern 34) kwh
Akt. Monat WW: 15 (gestern 14) kwh
Hatte gestern auch die Betriebsstunden "Heizen" am Unitower abgelesen, es waren 3333 Std., da gab es zu heute keinen Unterschied.
Ja, die RecoVair ist mit dem Sensocomfort gekoppelt. Also könnte es daran liegen.
meierchen006
Hallo @Jesse Custer
  • eingestellt ist 48°C plus 5K Hysterese
  • Energieinfos: Wasserdruck 1,5 bar; Warmwasser (Wert versteckt); Vorlauftemp 21,5°C
  • Ist die Temperatur von heute Morgen am Vaillant warm Wassersensor vom Wasserspeicher der ca. 30cm über dem Fußboden sitzt (Sunex 300L Speicher)
  • WW-Speicheranzeige: Zapfstelle 38°C, Speicher 53°C, Zirkulation 23.2°C
  • Ist die ca. Temperatur oben gemessen (ds18b20 mit Tasmota) 53°C, aktuell also ausreichend warm.
  • Direkt nach WW Bereitung ist die Temp unten ca.bei 49°C
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
2Haus mit 180 m2=> RecoVair VAR 260/4 oder besser 360/4? 17
3Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
4Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? - Seite 212
7Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur - Seite 330
8Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen - Seite 220
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
12Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
13Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? - Seite 252
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
18Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
