5,00 Stern(e) 61 Votes
enjoylife85
@meierchen006
Warum bewertet du 24 kWh im letzten Monat als hoch ein?
Du hast selbst 21,2 kWh in den letzten 2 Wochen?
Die Frage kam mir auch?! Wir haben einen Unitower mit 190 l WW Speicher, von Eigenzirkulation hab ich noch nie etwas gehört und das Wasser ist auch nicht warm in den Leitungen, es muss schon ein wenig laufen, bis es im Bad warm wird. Wir sind 2 Personen die jeweils einmal am Tag duschen.
Ich werde nun morgen früh mal in den Energieverbrauch Heizen anschauen und berichten, ob der wieder angestiegen ist.
Das in den Verbrauch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reinläuft obwohl die über einen anderen Zähler läuft? Ist ja mit dem Sensocomfort verbunden.
Martin62
2kWh am Tag ist schon eine Ansage. Im Standby verbraucht meine 75 ca. 20VA.
Kann aber sein, dass die Gebäudekreispumpe mit auf die Heizung gerechnet wird
Bei Warmwasser hängt das natürlich auch von der eingestellten Temperatur ab. Mein Verbrauch am Tag bei 2 Personen liegt zwischen 1,2 und 2kWh bei 55°C.
meierchen006
Nochmal ich mit den Stromverbrauchs
Mobile App zeigt Energieinformationen: Wasserdruck und Temperaturen, aroTHERM plus.
Energiemanagement-App: Wasserdruck 1,5 bar, Warmwasser 49,5°C, Vorlauf 23°C; aroTHERM plus, hydraulische Station; 3 W, 12 h.
Passt auch mit dem Verbrauch des Shelly pro 3EM überein, misst den Kompletten Verbrauch des ganzen Wärmepumpe-Systems.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6958 Beiträgen
1Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 15418
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
7Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
