5,00 Stern(e) 59 Votes
OWLer
OWLer
Sollte die Frostschutzfunktion nicht alle anderen Einstellungen übertrumpfen? Bei -4°C ist ja nicht mehr viel mit flüssigem Wasser. Auch liegt -4°C definitiv unter 4°C, wo der Frostschutz beginnt zu greifen, oder?
Hausbau55EE
M.E. wird unter 3° der Frostschutz aktiviert und dann läuft die Heizungspumpe aller 30 min und "bringt" Wärme aus dem Fußboden zu den Fühlern. Erst nach Unterschreitung der Vorlaufsolltemperatur wird die Wärmepumpe eingeschaltet. Und die Vorlaufsolltemperatur hängt von der Temperatur Nachtabsenkung ab. Bei Temperaturen über 3° schaltet der Frostschutz ab. In der beiliegenden Übersicht erkennt man die AT und die "blauen Auschläge" als Stromverbrauch der Heizungspumpe.
MarvinR
Hast im Prinzip recht. Aber ich habe einen Zwischenwärmetauscher, und im Außenkreis ist sowieso Frostschutz drin, daher die Zirkulation eigentlich unnötig....
Das Programm sollte das wissen, da ich die Einstellungen Zwischenwärmetauscher aud EIN habe...
Aber wenn die Wärmepumpe nicht anläuft, ist mir das eigentlich egal, wenn nur die Pumpe anläuft.
fred081273
Danke Euch!
Also muss ich mir eine andere Strategie überlegen....
Ich hatte gehofft, dass der Frostschutz nur kurz aktiviert wird und sie dann wieder ausgeht.
Westfale0101
Moin! Folgendes könnt ihr evtl. schnell beantworten hinsichtlich des VRC-Moduls:
- Was heißt unter Fachhandwerkerebene --> Zonen: "Status Zonenventil: Auf"?
- Wir haben zwei Zonen (beide auf "Heizen" gestellt), beide aktiviert, Zone 1 hat die Zonenzuordnung Fernbedienung 2 (Esszimmer), Zone 2 hat die Zuordnung: Regler (müsste dann Keller sein). Ist mit dem Regler das VRC-Modul gemeint oder was bedeutet "Regler"?
Das Handbuch hilft leider nur bedingt.
Hausbewohner
da ihr hier so der einzige aktive Vaillant Thread seid und zu meiner Wärmepumpe keiner existiert, würde ich gerne mal eine Zwischenfrage einwerfen.
Wir haben eine Flexocompact als Erdwärmepumpe mit eingebauter Kühlungfunktion. Als Regler haben wir eine Multimatic 700.
Die Frage:
Wir muss man die Wärmepumpe einstellen, dass sie automatisch von Heizung zu Kühlfunktion wechselt? Die Anlage wurde erst letztes Jahr im Frühjahr eingebaut und wir hatten noch nicht richtig die Möglichkeit das zu testen bzw. sind uns unsicher, da wir im letzten Jahr die Kühlfunktion jedes mal manuell am Multimatic eingestellt haben.
Nach unserem Verständnis funktioniert die Heizung so, dass auf Basis des Außentemperaturfühlers die Heizung angesteuert wird.
Dazu gibt es eine vorgegebene Innentemperatur (21 Grad), die erreicht werden muss und eingestellt werden konnte.
Das klappt bei uns nicht so wirklich, wir haben über KNX Einzelraumregeler mit denen wir die Ventile steuern. Das klappt soweit ganz gut, die Räume werden warm und die Heizung läuft recht effizient. (an sehr kalten Tagen ca. 15 kWh, sonst deutlich weniger)
Laut Heizungsinstallateur stellt sich die Heizung auf Kühlfunktion um, wenn eine Innentemperatur von 25 Grad erreicht wird. (Die Einstellung haben wir auch gefunden)
Preisfrage: woher will die Heizung wissen, wie warm es drinnen ist?
Das Multimatic 700 sitzt eingebaut in der Heizung und kann daher (nach unserem Verständnis) keine Innentemperatur erkennen.
Der Heizungsbauer sieht das natürlich anders..
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
2Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
3Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 321
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 546
8Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
9Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
10Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 965
11Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 5117
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2131439
16Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
17KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
18BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 325
19Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 79491
