5,00 Stern(e) 61 Votes
fred081273
OK, das Teil läuft nachts mit der minimalen Vorlauftemperatur von 28 Grad durch ohne zu Takten
Momentan: AT 5 Grad
Vorlauf: 28
Rücklauf 26,8
Kälteleistung: 1,0-1,1kW
Leistungsaufnahme: 0,5-0,6kW
Kompressor: 27,6%
Pumpe: 69%
Spreizung: 1,2K
Laut Formel 1670W Wärmeertrag, passt also, aber:
Laut Leistungsdiagramm bei 5 Grad minimale Leistung: 3kW bei 35 Grad Vorlauf. Die 3kW bekäme ich bei einer Spreizung von 2,1K. Ich habe aber nur 1,2K, daher weniger Leistung.
Jetzt ist genau das die Frage: Habe ich wegen der geringen Spreizung die geringere Leistung oder durch einen Defekt des Kompressors.
Die Sensoren schließe ich aus. Am Heizkreisverteiler kann ich die Vor- und Rücklauftemperaturen auch halbwegs so messen.
Jimmytri
Momentan: AT 5 Grad
Vorlauf: 28
Rücklauf 26,8
Kompressor: 27,6%
Pumpe: 69%
Spreizung: 1,2K
Bedenke aber, wenn du den Vorlauf auf 35 Grad erhöhst, dann steigt auch die Spreizung. Siehe meinen Post vorher.
wppv2022
Je mehr ich die Sachen hier lese, desto eher denke ich, dass es bei Fred nur ein Fehler der Messung sein kann. Welchen Stromverbrauch hätte man ihm bei einer gut laufenden Wärmepumpe prognostiziert.
Vorher: 15.000 kWh Gas.
Damit würden geschätzte 13.500 kWh Wärme erzeugt.
Bei einer Jahresarbeitszahl von 4 entspricht das 3.375 kWh Strom.
Wie bereits oben gerechnet läuft das auf einen deutlich geringeren Verbrauch von 2.700 kWh hinaus. Da kann doch nichts kaputt sein. Das spricht eher für perfekte Einstellungen und ein gutes Gerät. So übermäßig mild war der Winter nun auch nicht.
Jimmytri
Ich habe ja eine sehr ähnliche AZ. Letztes Jahr hatte ich einen Gesamtverbrauch laut SensoComfort von 2400kWh. Ich finde den Verbrauch bei 200qm und Haus aus 2021 (20kwh/qm) recht gut. Das einzige was nicht passt ist der Umweltertrag und die resultierende AZ.
OWLer
OWLer
Du hast aber nicht die Vorlauf-Temp auf 28°C manuell festgelegt, oder? Meine Wärmepumpe fängt nämlich wieder das takten an, weil bei diesen Temperaturen das Energieintegral bereits wieder abgebaut wird.
Die Elektrische Energie passt ja, ebenso wie bei @Tolentino ja auch bislang zum erwarteten Verbrauch - wenn ich mich richtig erinnere. Manche Arotherms scheinen sich irgendwie zu verrechnen?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 511439
2Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 56418
10Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1073
11Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
14Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
16Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
17Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern - Seite 536
18Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 425
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
