5,00 Stern(e) 61 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja, deinen zweiten Teil meinte ich mit Hydraulik spielt da mit rein. Weil Wärme nicht abgegeben wird, dadurch Rücklauf nicht genügend absinkt.
Was ich noch nicht kapiert habe: Mein Durchfluss ist immer gleich.
Apolyxo
Was ist jetzt die genaue Frage? Oder das "Problem"?
Wenn Rücklauf nicht weit absinkt und der Durchfluss konstant bleibt, dann sinkt die Heizleistung, da Vorlauf-Rücklauf klein bleibt.
Tolentino
Tolentino
Ich wollte nur einen Beitrag zur Fragestellung, ob die Jahresarbeitszahl unabhängig von der Dämmung und/ oder Hydraulik ist leisten.
Das Phänomen, das mein Durchfluss immer gleich bleibt, war jetzt nur eine Feststellung, die mich persönlich gewundert hat.
Ich hatte gedacht, die Wärmepumpe versucht da irgendwie nachzuregeln, wenn die Spreizung zu klein wird.
Meine Beobachtung war ja auch, dass meine Spreizung selbst bei den zwei Wochen nahe NAT (bei mir - 12°C) maximal 2°K Betrug, obwohl Auslegung auf 5°K.
Was heißt das jetzt? Hydraulik vermutlich doof?
Apolyxo
Von der Hydraulik wohl nicht.
Wenn man denn nun eine Grundannahme trifft: Das Haus wird immer ungefähr gleich warm - egal wie das hydraulisch nun erreicht wird. Dann kann trotzdem viel falsch laufen. In der Regel wird dann bei schlechter Hydraulik einfach die Vorlauf zu hoch gefahren.
Du sprichst den Effekt an, dass ich gar nicht genug Wärme abgegeben bekomme - Rücklauf bleibt also hoch. Was dann aber passiert ist, dass die Vorlauf hochschnellt. Denn wenn ich den Durchfluss maximal hoch lasse und den Rücklauf dann steigen lasse, dann kann die Pumpe irgendwann nur noch das Minimum leisten. Also 0,4 kW elektrisch = 2-3 kW Kälteleistung. Wenn Rücklauf also steigt und der Durchfluss nicht sinkt, dann hat man den Effekt, dass die Vorlauf steigt, da der Rücklauf ja wärmer zurück kommt.
Der Unterschied zwischen guter und schlechter Hydraulik ist dann am Ende eine höhere Ist-Vorlauf, vermutlich auch mehr Takten. Die Soll-Vorlauf bleibt natürlich gleich.
Die Jahresarbeitszahl wäre dann aber allein wegen der Hydraulik wohl dennoch schlechter.
Hausbau55EE
Ich kann deine Annahme nachvollziehen. Anfangs dachte ich auch, dass der Durchfluss variabel ist und die Spreizung gleich bleibt. In meinem anderen Haus aus 2010 hatte ich eine Steuerung UVR1611 von Technische Alternative. Da wurde die Umwälzpumpe vom wassergeführten Kamin per Signal der Wassertemperatur drehzahlgeregelt. Analog auch bei der Fußbodenheizung.
Tolentino
Tolentino
Hmm, da bin ich mir nicht sicher ob der Vorlauf gestiegen ist. Ich glaube eher nicht. Zuletzt hatte die Wärmepumpe ja nichtmal die Soll-Vorlauf geschafft.
Naja, mal gucken was der Kundendienst in zwei Wochen sagt...
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6848 Beiträgen
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 811439
3Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 26311
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
6Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
7Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
8Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 96942
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
10Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
11Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
12Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 8149
14Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
15Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
16Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 217
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
19Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage - Seite 341
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 429
