5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau55EE
Sorry, hatte den 01.02. mit drin, di richtigen Daten sind:
Energierzeugung Heizung: 1911 kWh
Energiererzeugung WW: 111 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 567 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,56
Durch AT: 5,2
Ist die "Energieerzeugung Heizung" (oder WW) analog zu Erzeugte Wärme (erzeugten Warmwasser)? Wenn ja, dann schau doch bitte mal....
1911 + 111 = 2022
2022 / 567 = 3,56
Meine Werte aus meiner App
1055 + 95,4 = 1150,4
1055,4 / 263,5 = 4,36 Anzeige in der App 4,4
E
ElGordo
In der Hydraulikstation ist nur ein Sensor, Vorlauftemperatur Heizstab ist die Bezeichnung. Ist der gleiche wie die in der Außeneinheit.
Tolentino
Tolentino
Nein, ist Umweltertrag und heißt im Gerät auch Energieertrag nicht (-erzeugung). Habe ich nur beim Aptippen falsch geschrieben, sorry. Also Strom muss auch beim Zähler drauf.
Hausbau55EE
Umweltertrag Heizung: 1911 kWh
Umweltertrag Warmwasser: 111 kWh
Erzeugte Wärme und Warmwasser: 2589 kWh
2589 / 567 = 4,56 als AZ
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6951 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
3Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
7Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
8Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
9Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
11Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
12Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
13Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
14HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 986
15Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
16Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
17Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? 38
18Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
19Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
20Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? - Seite 252
