5,00 Stern(e) 43 Votes
SandyBlack
Okay, d.h. wenn man nur eine Fußbodenheizung hat und keinerlei Heizkörper ist das Ding nutzlos. Hat man denn dadurch - abgesehen vom Einkaufspreis - Nachteile in der Anlage? Wenn man den Mischer auf offen stellt dürfte es keinen Unterschied machen oder?
Braucht man den Mischer für eine Zirkulationspumpe?
Hardy1962
Wenn der Mischer offen steht macht es aus meiner Sicht keinen Unterschied.
Im VR71 (NICHT MISCHERMODUL) wird aber die Zirkulationspumpe (Warmwasser) , der Vorlauf Fühler des Heizkreis und wenn vorhanden die Fühler des Pufferspeichers und die Heizkreispumpe angeklemmt. Such mal nach System-Schema für Wärmepumpen von Vaillant.
Ob du die Zirkulationspumpe an anderer Stelle anklemmen kannst kann ich nicht sagen. Ich würde, wenn ich nochmals die Installation machen müsste die Zirkulationspumpe an einer Steckdose mit Zeitschaltuhr anschließen. Bestenfalls mit Rücklaufthermometer, dann läuft sie nur solange bis warmes Wasser zurück kommt, oder per WLAN Taster geschaltet.
Hardy
SandyBlack
Danke dir für die Rückmeldung:).
Die Schemata habe ich mir schon angeschaut aber ich blicke da offen gesagt nicht so richtig durch.
Ich dachte das vr71 ist das Mischermodul?
Das heißt wenn man eine Zirkulationspumpe hat braucht man auf jeden Fall dieses VR71?
Die Zirku wird bei uns über eine schaltbare Steckdose gesteuert.
Das Rücklaufthermometer müsste schon in die Zirku integriert sein oder?
Martin62
Meine Empfehlung, bleib dabei. Aber… je nachdem, wie deine Anlage aufgebaut ist, gibt es auch noch andere Möglichkeiten die Zirkulationspume an das Vaillant System anzuschließen. Der Unitower hat einen Ausgang, der für die Pumpe vorgesehen ist. Dann kann man z.B. über den Sensor Comfort ein Wochenprogramm einstellen.
SandyBlack
Ne, das möchte ich auch nicht ändern. Die schaltbare Steckdose wird ins Smarthome integriert sein, so dass wir wirklich flexibel steuern können.
Nur steht auf unserem Lieferschein der Anlage VR71 und ich versuche herauszufinden, warum das vom GU bestellt worden sein könnte.
Unitower haben wir nicht. Wir haben die Hydraulikstation, einen Warmwasser-Speicher mit 300 Liter und nen Puffer in Reihe mit 45 Liter. Wir haben im ganzen Haus nur Fußbodenheizung.
Aber eben eine Zirkulationsleitung oben ins Bad im DG.
Die wird dann vermutlich der Grund sein oder?
Martin62
Nur zur Vervollständigung, an der Hydraulikstation kann die Zirkulationspumpe auch angeschlossen werden.
Bis her konnte mich kein Heizungsbauer von sein können Überzeugen. Was die da alle so einbauen wollen, ist echt grusselig.;)
Ich gehe mit der Wärmepumpe auch direkt in den Heizkreis.
Zuletzt aktualisiert 11.05.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5141 Beiträgen
