5,00 Stern(e) 61 Votes
Jesse Custer
Interessante bzw. erschreckende Beobachtung vorhin bei der Warmwasserzubereitung:
Hatte das schon einmal jemand und gibt es hierfür Gründe? Überlastung o.ä.?
Siehe Beitrag
Sinn macht es allerdings keinen - laut meiner Heizlastberechnung wäre der Kipppunkt z.B. bei -20°... bei mir läuft der Heizstab auf alle Fälle nur für die Heizung...
Westfale0101
Dank der ebus-Statistik hatte ich gesehen, dass der Heizstab läuft, aber nicht die Wärmepumpe. Ich habe im Status der hmu folgenden Code gesehen: "S.132 Warmwasser: Kompres- Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der sor gesperrt Einsatzgrenzen befindet."
Hatttet ihr das schon einmal gesehen?
Vielen Dank! Weshalb ist der Kompressor denn gesperrt? Gibt es hierfür Gründe? Ich werde aus dem Satz nicht ganz schlau.
Warmwasser ist täglich 14:30-16:00 Uhr und der Heizstab muss direkt um 14:30 Uhr angesprungen sein, statt nahtloser Übergang zwischen Heizende 14:30 Uhr (bis dahin habe ich die Zeit eingestellt, dass der Heiztakt läuft) und Warmwasser-Beginn 14:30 Uhr (ab da habe ich die Zeit für den Warmwasser-Takt eingestellt) und hat in einer 3/4 Std. vielleicht 3-4 Grad geschafft. Da wäre die Wärmepumpe längst fertig.
Oder macht es Sinn, beide Zeiten zu überlappen, um ggf. denselben Heiztakt für Warmwasser nutzen zu können?
Jesse Custer
Ich für meinen Teil unterscheide nicht bei den Zeiten:
- Heizen von 04:30 bis 21:00 Uhr
- Warmwasser von 13:00 bis 18:00 Uhr
Der Karren soll selber schauen, wie er das realisiert bekommt - klappt seit Anbeginn prima...
Westfale0101
Kannst du dir auf die Bedeutung der Fehlermeldung einen Reim machen bzw. weshalb der Heizstab zuschießt?
Gibt es evtl. eine Funktion, wenn die Wärmepumpe nach Stunden nicht die erreichte Temperatur schafft, dass der Heizstab unabhängig von der AT zuschießt. Das wäre meine einzig sinnvolle Erklärung und sonst habe ich keine Ahnung, da die Einstellung Zuschaltung bei Warmwasser bei AT-15 lag. Wäre nur nicht in meinem Sinne. Die kann ja in einem langen Takt durchlaufen, es ist schön warm, auch wenn sie die Temperatur nicht schafft, ist es ja dennoch passend warm, sonst erhöhe ich die Temperatur bzw. erhöhe die Modulation von 40 auf 50/60 %.
Es gibt bei unserem Energieversorger auch keine Sperrzeiten für die Wärmepumpe und ich wüsste auch nichts eingestellt zu haben. Dann wäre der Heizstab ja eh nicht an.
Jesse Custer
Welche Fehlermeldung?
Nein - Du hast nur eine maximale Speicherladezeit - dann springt es aber um auf Heizen und nicht auf Heizstab.
Ist das Dein eingestellter Bivalenzpunkt? Dann ist das ja ok...
Ok, da bin ich raus - von den Punkten lasse ich die Finger, dass kann die Steuerung besser.
Auf Basis dieser Deiner Aussage gehe ich mal von aus, dass Du irgendwelchen Kappes im System verstellt hat und der Karren jetzt Quatsch macht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen...
miaumiau
Wo wurde das Rückschlagventil eingebaut, kannst du mal ein Foto machen?
Direkt oberhalb der Zirkulationspumpe. Auf dem Bild würdest Du nichts erkennen, da ist Dämmung drüber :)
Gestern war mein Verbrauch für die Heizung noch höher: 26,2 kWh bei durchschnittlich 3,1°C
Ist das wirklich "normal" für das entsprechende Gebäude?
Gerne noch mehr Meinungen/Einschätzungen :)
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6967 Beiträgen
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 765
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1721439
5Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 68491
9Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
11Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
12Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer 10
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
14Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 872
