5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
Als der Takt anfing lag innen die Durchschnittstemperatur bei 22.2 Grad.
Als er vorbei war lag sie bei 22.8.
Ist also trotz Kühlen leicht angestiegen.
Finde ich aber nachvollziehbar bei 29 Grad draußen, 500W Abwärme vom Wechselrichter, Rechnern, Menschen und immer Mal wieder offener Terrassentür.
Was ist für dich "Zieltemperatur"?
Min Vorlauf Kühlen?
Aktuell ist es draußen auch wieder deutlich abgekühlt statt 29 nur noch 24 da muss ich eigentlich nicht mehr kühlen, mein Script hat sie aber trotzdem laufen lassen.
Da kann ich schon noch etwas optimieren.
Hausbau55EE
Min Vorlauf Kühlen?
Zieltemperatur ist die gewünschte Innentemperatur.
Hausbau55EE
Ah ok, ja, ich wünsche mir aktuell so 22.5 Grad im Haus.
Im Bad etwas mehr, im Schlafzimmer etwas weniger, etc.
Leider lässt sich so ein Parameter bei der Arotherm ja gar nicht einstellen?!
Daher mache ich das mit Scripten.
Welche Parameter meinst du denn? Die Zieltemperatur Kühlen von 22,5° (bei dir) kann man über die SensoApp einstellen, analog wie Heizen.
Oder meinst du den Wunsch nach unterschiedlichen Raumtemperaturen (Bad, Schlafzimmer)? Im Winter habe ich im Schlafzimmer beide Heizkreise stark gedrosselt, im Sommer aber voll aufgedreht. Beim Bad werden beide Heizkreise im Sommer gedrosselt.
Was meinst du mit deinen Scripten?
RotorMotor
"Min. Vorlauf Kühlen"
Einstellen kann man diesen, allerdings ist diese Einstellung bei mir vollkommen ohne Wirkung beim Kühlen (beim Heizen aber schon).
Probier doch mal aus, dort etwas sehr hohes oder sehr niedriges einzustellen.
Berichte dann mal, ob das einen Einfluss auf die Vorlauftemperatur hat oder die Laufzeit.
Bei mir ändert sich nur etwas, wenn ich "Min. Vorlauf Kühlen" verändere.
Das klingt gut, das mache ich so ähnlich über meine ERR.
Aktuell setze ich "Min. Vorlauf Kühlen" über ein node red script mit ebusd.
Ich muss dort aber noch optimieren, dass nicht überkühlt wird.
Aktuell läuft es einfach den Tag durch, wenn genug Photovoltaik-Überschuss da ist und es warm genug ist.
Das geht noch schlauer, aber da die(meine) Vaillant selbst beim Kühlen, wie oben beschrieben, eben gar nichts regelt muss ich das selbst implementieren.
cyberthom
Nach einer längeren Pause lese ich hier auch mal wieder mit. Ich dachte schon, es wird eine Sommerflaute geben. Aber nun wir das Kühlen optimiert :) Ich hatte mich bisher eigentlich gegen das Kühlen entschieden, da ich eigentlich keine kalten Füße haben möchte. Ich nehme mal an, die meisten von euch kühlen mit Fußbodenheizung und nicht mit Wandheizungen.
Was habt ihr denn so für Erfahrungen, gerade bei Laminat oder Fliesen. Wird es ungemütlich kalt auf dem Fußboden? Wie gut ist die Kühlwirkung? Ist sie bemerkbar?
Ich überlege mir auch so einen Stecker zu besorgen. Ist es nur ein Widerstand oder ist da mehr Elektronik drin? Gibt es evtl. schon Nachbauten? Wie ist die Artikelnummer? Könnte man dann gleich mal im Wiki nachtragen.
Wie macht ihr die Taupunktüberwachung? Habt ihr Fühler im Estrich oder geht es stumpf darum, dass Vorlauf-Temp oberhalb des Taupunktes bleibt? Wenn letzteres, was macht ihr nach einer längeren Kühlphase (Estrich-Temp kurz über dem Taupunkt) wenn sich die Luftfeuchtigkeit im Raum schnell erhöht (z.B. Sommer-Regen, Kochen, Wasserdampf-Rest aus dem Bad,...)?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 432
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 644
4Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? - Seite 318
5Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
6Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
7Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
8Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
9Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 462
10Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
11Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
12Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
13Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 444
14Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
15Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
16Zu warmes Schlafzimmer 13
17Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
18Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
19Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
20Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
