5,00 Stern(e) 59 Votes
Jimmytri
Habe auch eine 75/6. Bei mir sind die AZ im Januar folgende: HZ=2,8 und Warmwasser=1,9. (Unitower) :(
Weil die Temperaturen heute passen sind habe ich mal die Vorlauf-Soll auf 35 Grad gestellt. AT=0 Grad (LET=-0,5). Folgendes lese ich aus dem Live-Monitor ab.
Vorlauf-Ist=33,6 (Luftwärmepumpe läuft seit einer Stunde und die 35 Grad erreicht er nicht. Warum? Hat einer eine Idee? Sollte er doch problemlos schaffen.
Kälte=4,4kW und el. Leistung=2,9kWh, Modulation=100%
Laut Leistungsdiagramm sollte die Heizleistung bei 10kW liegen, bei mir liegt sie bei 7,3kW und der COP sollte bei 3,25 liegen und ich habe 2,5. Wobei ich die 35Grad Vorlauf ja auch noch nicht erreicht habe bzw. denke nicht, dass ich diese erreiche.
fred081273
Aktualisierte Liste:
75/6: AZ. 01/2023
Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7
Weltraumpräsi: Heizen: 3,4
Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9
fred081273
Du hast wahrscheinlich auch einen dieser Verrecker Kompressoren.....
Vielleicht sollten wir noch das Produktionsdatum in die Liste aufnehmen.
Meines ist 5/2022
Mahri23
Mahri23
Moin,
noch mal eine Frage zur Justierung des Kompressors.
Meiner steht wirklich nicht zu 100 % in der Waage. Er ist leicht nach hinten gekippt.
Bekomme ich das durch "anziehen" der beiden vorderen Muttern auf den Gummiblöcken nach unten gezogen ?
Es sind nur wenige Millimeter. Oder muß ich hinten was unterschieben ?
Viel Luft habe ich nicht, da die Leitungen sehr stramm sitzen.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
2Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
3Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
13Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
14Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
15Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
