5,00 Stern(e) 59 Votes
netuser
Jetzt habe ich die Raumaufschaltung aktiviert und nur in der Zeit von 8.30 bis 17.00 als Zeitprogramm hinterlegt. D
Darf ich fragen was du damit meinst? :rolleyes:
Was die Kühlfunktion angeht, so muss diese meines Wissens nach explizit aktiviert werden (!?). Damit meine ich nicht den erwähnten Codierstecker, sondern die Umschaltung auf den Kühlbetrieb. Da reicht es nicht die Thermostate einfach auf niedrige Temperatur runterzudrehen. Apropos, letztere müssen auch für die Kühlfunktion kompatibel sein....
Hausbau 55
In meinem Funk-Heizungsregler sensoCOMFORT gibt es im Menü diese Raumaufschaltung. Bei dieser Aktivierung und bei Überschreitung der tatsächlichen RT gegenüber der Solltemperatur wird die Wärmepumpe abgeschaltet. Das EI scheint außer Funktion zu sein? Durch diese Abschaltung wird das Takten deutlich reduziert. Wir haben Außen- und Innenwände mit Kalksandstein und damit beste Speichermasse.
Bei mir läuft bei dieser Variante die Wärmepumpe nur in dieser Zeit. Hier wähle ich leicht höhere Solltemperaturen damit die Wärmepumpe ausreichend Energie erzeugt. Wie gesagt, ich bin erst drei Wochen im neuen Haus und suche auch noch die richtige Strategie zu den verschiedensten AT. Heute läuft die Wärmepumpe ebenfalls seit 8.30 und befindet sich immer noch im ersten Takt.
Wie genau die Aktivierung der Kühlfunktion erfolgt ist kann ich nicht sagen. Ich sehe auf meiner SensoApp bei der Fußbodenheizung die Option Heizung und die Option Kühlung. Bin selbst gespannt auf die Wirkung der Kühlfunktion. Die 2-3 Grad Reduzierung der Raumtemperatur wäre schon ein Gewinn an Comfort.
Raumthermostate sind deaktiviert. Ich hoffe, dass damit trotzdem die Kühlung funktioniert.
netuser
Zwei Fragen noch dazu:
Wo genau sieht man die Anzahl der Takte?
Hast du die Wärmepumpe mit der Photovoltaik direkt gekoppelt (EEBUS) oder läuft alles über den Smartmanager?
Tolentino
Tolentino
am Unitower: Fachhandwerkerebene->Testmenü->Statistiken. Da kannst du die Betriebsstunden und die Einschaltvorg. des Kompressors auslesen.
Aber ist natürlich dort einfach ne ewige Summe, also muss man da regelmäßig reinschauen, wenn man Takte pro Tag haben will. Obs in der App besser und genauer geht, weiß ich nicht.
Hausbau 55
Die Informationen zu den Takten und Laufzeiten hat Tolentino schon beschrieben. Um die täglichen Werte zu bekommen bedarf es einer eigenen Aufzeichnung.
Ich habe den Funk-Heizungsregler SensoCOMFORT 720f das SensoNET VR921 im System eingebunden. Damit kann ich die SensoApp von Vaillant nutzen. Mittels dieser App kannst du u.a. den EEBUS "aktivieren". Ich habe dort meine Kommunikation zum Sunny Home Manager 2.0 eingerichtet. Jetzt können die Photovoltaik-Anlage über den SMA-Wechselrichter, den SHM 2.0 und die Vaillant Wärmepumpe kommunizieren. So kann ich in der SMA-APP den momentan Verbrauch der Wärmepumpe ablesen. Leider gib es zu diesen detaillierte Informationen immer nur die aktuellen Werte, da wird nix für die Vergangenheit gespeichert.
Bei der Einstellung EEBUS kannst du für Warmwasser und Heizung verschiedene Strategien festlegen. Warmwasser: Komfort, Auto und Eco. Heizung: Comfort und Auto. Auf der Vaillant Webseite findest du dazu auch ein PDF.
Hausbau 55
Am gestrigen Tag hatte ich für Heizung und Warmwasser nur 1 Takt und 8 Stunden Laufzeit Kompressor. Erzeugt Heizung 22,1 kWh und Warmwasser 1,9kWh. Somit durchschnittliche thermische Leistung etwa 3 kW je Stunde am gestrigen Tag.
Der Stromverbrauch Haushalt und Heizung/Warmwasser war 8,7 kWh, davon 2,1 Netzbezug. Autarkie gestern 76%.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
7Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
8Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
9Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
10Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
12Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
13Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
14Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
15Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
18Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
19Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
20Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
