5,00 Stern(e) 61 Votes
Westfale0101
Auf die Gefahr hin, dass es bereits beantwortet wurde: Wenn aus dem Heizbetrieb die Wärmepumpe auf WW-Bereitung umschaltet, ist das dann der laufende Takt oder zählt die Wärmepumpe dann einen zweiten Extratakt hinzu?
Viele Grüße!
ajokr2025
Wenn du mit 55°C Vorlauftemperatur den WW-Speicher beladen hast, ist das aber nach der Umschaltung viel zu warm für eine Fußbodenheizung. Dann wird die Wärmepumpe erst mal auf "kein Heizbedarf" gehen, bis sich der Vorlauf entsprechend abgekühlt hat.
Bei Heizkörpern kommt es auf die gewählte Heizkurve an, ob Vorlauftemperatur Soll überschritten ist, und das Energieintegral zuschlägt.
Hardy1962
Ja und nein.
Ich habe es vorhin getestet, weil es mich auch interessierte.
Ich habe Heizkörper mit 200 Liter Vorlauf Pufferspeicher, ohne Mischer. WW Erzeugung läuft im Parallel Betrieb. ( Bei mir: Solange Warmwasser erzeugt wird , wird der Heizkreis nur mit der Restenergie des Pufferspeicher versorgt.) Zur Zeit habe ich 33°C Soll-Vorlauf Temperatur. Die Ist Vorlauf Temperatur war ca. 33°, die Pumpe lief bei ca. 28%, das EI war bei -84°/min.
Zur WW Erzeugung ( Soll Vorlauf Temperatur 52°) modulierte die Pumpe auf 50%hoch, nach der Wassererwärmung und umschalten auf Heizbetrieb schnellte das EI auf ca-70°/min hoch, die Leistung der Pumpe ging flott wieder auf vorherige Werte zurück. Der Heiztakt dauerte dann noch eine gute halbe Stunde bis 0°/min erreicht wurden.
Es kommt also darauf an ob am Anfang eines Taktes ( bei großen negativen EI Werten) oder gegen Ende eines Taktes wenn der EI schon knapp unter Null liegt, die WW Erzeugung stoppt. Auch auf die Temperatur des Heizkreisrücklaufs ( z.b. bei ausgekühltem Puffer) entscheidet ob der Takt beendet wird.
Hardy
Westfale0101
Vielen Dank. Letztlich auch nur eine Randbemerkung. Täglich zw. 3-6 Takten unabhängig von Übergangszeit/Winter ist weiterhin für unsere überdimensionierte Wärmepumpe eine tolle Sache.
Übergangszeit: Zwei Heizzeiten (vormittags bis mittags und nachmittags eine kürzere) mit jeweils hintenraus heruntergeregelter Temperatur und WW um kurz vor 12 für anderthalb Stunden programmiert; zudem 24 h gedrosselte Wärmepumpe).
Häuschenbauer4
Guten Abend,
da es langsam kühler wird und die erste Heizperiode mit meiner Arotherm 55 ansteht habe ich eine Frage die in die Richtung thermischer Abgleich geht. Es gibt genug Beiträge dazu im Internet zu finden, allerdings habe ich speziell zu meiner Frage nichts gefunden.
Ausgangslage:
-Neubau EE40
-Fußbodenheizung
-Arotherm 55 mit Pufferspeicher im Rücklauf
-MDT Heizungsaktoren
-Möhlenhoff Stellantriebe
Meine Idee war alle Stellantriebe auf Zwangsstellung 100% zu parametrieren, die Heizkurve möglichst niedrig einzustellen und dann zu schauen wie sich alle Räume verhalten. Im Idealfall haben alle Räume 22°C, ansonsten muss ich über Durchfluss und Heizkurve nachjustieten.
Anschließend möchte ich die die Stellantriebe wieder nutzen, dafür würde ich die Zwangsstellung von 100% entfernen und wieder über die Zieltemperatur von 22°C steuern. Wie kann ich aber sicherstellen das die Stellantriebe dann auch zu 100% offen sind, außer es gibt Wärmeeintrag von außen?
-Stellt das der Heizungsaktor über das PWM Signal zur Verfügung?
-Woher weiß die Pumpe für den Gebäudedurchfluss wie viel l/h benötigt werden? Momentan immer ca. 860l
Über Sinn und Unsinn der Stellantriebe möchte ich nicht diskutieren, eventuell entscheide ich mich noch die abzubauen. Würde es aber gerne mit Stellantrieben wie oben geschrieben umsetzen.
Danke!
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6951 Beiträgen
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
3Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? - Seite 454
4Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
5Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
6Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
7Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
8Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
9Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
10Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
11Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
12Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
13Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
14Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
15Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
16Duschen Pufferspeicher - Seite 215
17LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
