5,00 Stern(e) 61 Votes
Jesse Custer
Die genannten Verbrauchs- und Effizienzwerte sind schon eher zu gut um wahr zu sein.
So, wie es Systeme gibt, die im Vorlauf eine zu niedrige Temperatur angeben, wird es auch welche geben, die eine zu hohe Temperatur ermitteln...
Die Autarkiequote ist dann allerdings wirklich quatsch für November.
Da erlaube ich mir ohne Kenntnis zur dort im Einsatz befindlichen Photovoltaik kein Urteil.
Hausbau55EE
Im anderen Forum hat jemand geschrieben (aus meiner Sicht komplett richtig):
"Die Jahresarbeitszahl wird durch Qualität der Wärmepumpe selbst und der Hydraulik und durch die Eigenschaften des Hauses einschließlich seiner Wärmesenke (Auslegung der Heizflächen) beeinflusst".
Wir haben ein Neubau aus 2022 als KfW-Effizienzhaus mit sehr hoher Speichermasse (alle Wände Kalksandstein und 7 cm Estrich). Verlegeabstände 11 cm, Bad 5,5 cm. Keinerlei Speicher und ERR in der Hydraulik, Wärmepumpe geht direkt in die Fußbodenheizung. Vermeidung von Nachtbetrieb der Wärmepumpe wegen der niedrigen Außentemperaturen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6967 Beiträgen
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
4Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
6Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
8Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
9LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1231439
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
16Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! - Seite 358
17Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
